Roller springt nicht mehr an zylinder wechsel
Rex 50 ccm
hallo ich habe folgendes problem ich hatte einen kolbenfresser nun habe ich mir einen neunen zylinder und kolben gekauft ich habe den alten zylinder und kolben abmontiert und eine neue dichtung (papier) eingesetzt dann habe ich den zylinder und kolben zusammen gebaut und richtig verschraubt
voller freude auf das fahren kicke ich den roller und dann kommt nichts mit e starter auch nicht habe fast 2 tage versucht das er anspringt zündfunke ist da benzin auch was kann das sein oder was habe ich falsch gemacht
19 Antworten
Du schreibst du hast eine Papierdichtung verbaut, gehe davon aus, das dies die Fußdichtung ist. Was ist mit der Kopfdichtung, wurde die erneuert?
aso ja stimmst sorry die papierdichtung ist die fußdichtung und kopfdichtung wurde erneuert😉
Habe ein ähnliches Problem meiner sprang nach Zylinder Kit Montage nicht an. Bei mir war es die Membrane die schlapp gemacht hat und zu guter letzt dachte sich mein Roller, mein Fahrer ist nicht ganz dicht, warum also ich. Also fand ich Öl bei meiner Lima. Den Simmering darf ich auch noch wechseln. Sollte sie dann nicht anspringen, dann kann nur noch der Simmering auf der Varioseite kaputt sein, da der Rest bereits ausgetaucht wurde.
Nur noch mal ein paar Ansatzpunkte wo du noch nach schauen kannst.
ok danke also der simmering ist dicht die membrane mussich nochmal checken
weiß einfach nicht mehr weiter
kann die membrane beim kolbenfresser kaputt gehn ???
Hast du einen 2- oder 4-Takter?
Beim 4-Takter musst du auch die Steuerzeiten der Ventile neu einstellen bzw. überprüfen.
2 Takter 50 ccm
KOmpression ist da, bzw. stimmt?
Kolben richtig herum eingebaut?
Kolbenringe richtig montiert?
Nur Fresser an der Zylinderwand oder auch Bruch?
Kompression ist da
war nur ein fresser kein bruch
luftfilter ausbauen und einen benzin getränkten lappen in den kasten reinhängen.
dann muss er anspringen. wenn nicht, hast du was falsch gemacht. beim zusammenbauen.
Die Verbindung Zylinder/Ansaugstuzen ist auch dicht?
Hast du die Teile wie es sich gehört bei der Montage "ordentlich" geölt?
Habe schon startpilot und bremsenreiniger in den vergaser gesprüht ohne erfolg
das ist nicht unbedingt von nöten, wöre schön, aber nicht schlimm wenn nicht.
Habe schon startpilot und bremsenreiniger in den vergaser gesprüht ohne erfolg.
ohohohoh
1. beides nie gut für motoren (ich persöhnlich würde es nicht machen)
2. du hast bestimmt schei... gebaut er hätte anspringen müssen.
nimm alles nochmal mit einem auseinander, der ahnung hat.
so ist das nicht möglich deinen fehler zu finden.
von wo kommst du her???
vielleicht kommt einer aus deiner ecke und kann mal drüber schauen.
Komme aus kassel nord hessen
kann sein, das ich nächstes we da mal rumfahre.
komme gebürtig aus reinhardshagen und wohne jetzt bei hannover.
könnte dann mal rumschauen.
weiss es aber nicht genau, es kommt aufs wetter an, wenn wollte ich mal wieder bekannt besuchen und eine ausfahrt mit motorrad machen.
