RNS510 Firmware 4120
Hallo Leute,
bin neu hier, komme aber gleich mit solch eine Frage: Hat schon jemand die FW_4120 die für den Radiotext sorgen soll?
Ganz einfach: Wenn du dir den Thread durchgelesen hast/hättest, dann wüsstest du, dass diese Fragen bestimmt schon 2-3x gestellt wurden. Gleichezeitig habe ich bestimmt vor ca 5-10 Antworten geschrieben, dass DVDs geeigneter sind... und so weiter. In deinem Fall ist es in einfach nur Faulheit sich entsprechend kundig zu machen. Hast du die Suche mal benutzt? Oder ge'google't? Deine Fragen sind alle schon -allein in diesem Forum- schon mehrfach beantwortet worden.
Und dein Verlangen diese Software zu besitzen ist in diesem Forum schon gar nicht gern gesehen, weil das ILLEGAL ist. Wie du sie findest wird dir hier also NIEMAND beantworten DÜRFEN.
Von daher kann ich das nicht im Raum stehen lassen, dass man uns/mich hier angreit.
Bemühe dich einfach erstmal selber zu suchen, bevor du hier schreibst.
Wenn du dir dann noch unsicher bist, dann kannst du gescheite Fragen fragen. Aber im Falle einer illegalen Software dann wohl lieber nicht öffentlich! (Und nein, das war keine Einladung für Euch, mich über private Nachrichten anzusprechen. Auch ich gebe solche Informationen nicht preis)
353 Antworten
Dann kann ich ja froh sein, dass ich meine nicht manipulierte fehlerfrei brennen und installieren konnte und diese seit langen fehlerfrei ihren Dienst tut. 😉
Hallo zusammen
Ich habe jetzt schon 10 CD`s und immer der gleiche Fehler!!!
SETUP SOFTWARE LOADING APPLICATION geht bis zum ende und das war es.
Jetzt habe ich 3970 drauf und ich möchte die 4120 drauf haben
Dann nutz bitte DVDs, langsam brennen und nach dem brennen überprüfen lassen vom brennprogramm.
Marken rohlinge und Nero 7.
Original geschrieben von xonic6
Hi,Hab gestern ein Update von 3890 auf 4120 mit meinem B Gerät versucht..
Bei dem Schritt RADIO bricht es immer bei 56% ab. Hab es mit verschiedenen Rohlingen und Geschwindigkeiten versucht, alles ohne Erfolg.
Anschliessend nach mehreren Versuchen wollte ich meine alte 3890 wieder aufspielen und siehe da es bricht bei RADIO 56% ab.
An dieser Stelle steck ich seid gestern fest. Hab es mit FW 2760, 3890 und verschiedene Versionen der 4120 getestet.
Ergebnis immer das selbe. Das einzige das ich momentan machen kann ist eine FW-CD einlegen, OK drücken und warten bis es wieder abbricht.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann. 🙁
Hallo liebe gemeine
Ich habe seit letzten Wochenende genau das gleiche Problem :-(
Habe versucht mein rns510 B gerät HW :H11 bj 2010 von der 3980 auf die 4120 zu Updaten und jetzt kommt immer bei Punkt Radio 56% error
Habe überall schon versucht die 1200 fw. zu Laden aber überall kommt ungültiger Link
Kann mir irgendjemand helfen? Bin total verzweifelt habe über 20 CD und DVD s rumliegen und std lange
Im Auto vor dem Radio verbracht
Hast eine PN.
Installiere die 5238 dann sollte es wieder gehen.
Ich hab ein RNS 510 B geht da die 5238???
Und wenn ja was für ein Betriebssystem ( XP, Windows 7 und 8 hab ich, Nero 7, Ultra Iso und imgburn hab ich zur Auswahl )
Sorry für die vielen Fragen aber komm echt nicht mehr weiter hab schon über 20 Rohlinge verbraten und etliche Stunden im Auto verbracht
Ich hab zum brennen nero 7 Essentials gehabt und hab auf voller Geschwindigkeit gebrannt und das lief beim 1. Mal voll durch.
Wenns abbricht, versuch mal in deinem Auto die Zeit von 24 Stunden auf 12 Stunden zu stellen. Vllt hilft das.
Wenn du aus 20 Rohlinge 20 Bierdeckel gemacht hast, würde ich mal die Rohlinge wechseln, zum Bspl. mal welche von Verbatim nehmen! Und solltest du CDs genommen haben, versuch es mit DVDs.
ISO-Dateien brenne ich ausschließlich mit ImgBurn notfalls den Haken bei "Prüfen" setzen. Mit Verbatim und ImgBurn gab es bei mir noch nie Probleme, sodass ich diese Überprüfung aus lassen kann.
Sonst würde man dir die hier nicht empfehlen, genauso wie die 5269!
Die modifizierte 5238 läuft sogar auf A-Geräten.
Ok Danke für eure Hilfe, das Macht Hoffnung
Konnte heute Nacht garnicht schlafen weil ich mir den Kopf zerbreche das ich mein RNS geschrotet hab:-(
Man bekommt jedes RNS wieder zum laufen. Keine Angst und bitte immer Rückmeldung geben.
Komisch ist nur, dass du den Fehler bei einem B Gerät hast...
@Jubi TDI/GTI:
Die 5269 hat mir persönlich zu viele sichtbare Fehler. wer keine VZE/DAB+ hat, benötigt das Update nicht (meiner Meinung nach).
Oh wow das wäre einfach super!!!
Hatte es nämlich seit dem Telefonat mit dem " freundlichen " abgeschrieben
Ja klar werde auf jeden Fall berichten ob und wie oder wenn ich es nicht wieder zum laufen bekomme!!!
Laut den Aufkleber ist es ein B gerät die Nummer ist 1T0 035 680 B
15.04.2010
HW: H11
SW: 1100
Welche Firmware nehme ich am besten hab hier was von einen User gelesen der genau das selbe Problem hatte ( bei Radio 56% error) der hat es mit der alten 1200 er wieder hinbekommen
Das ist richtig, aber die 5238 überprüft die Firmware vom Radioboard und wählt entsprechend aus. Nur passiert dieser Fehler eigentlich nur, wenn du ein 0003 RadioBoard drin hast. Das B RNS hat eigentlich ein 0004 Radio Board.
Falls es mit der 5238 auch nicht geht meldest du dich einfach per PN bei mir oder Jubi.
Welche Version kann man auf ein B noch machen ( aktl. 4120)
Original geschrieben von sportline155
Welche Version kann man auf ein B noch machen ( aktl. 4120).
Die nächste "sinnvolle" Version wäre tatsächlich 5238.
@shanny: Was für "Vorteile" bringt die 5269 denn im Kontext VZE?
