RNS 315 Bluetooth codieren aktivieren freischalten ?
VW Passat B7/3C
Ich habe bei meinem Passat B7 Baujahr 11/2011 mit RNS 315 das Bluetooth Modul und Mikrofon nachrüsten lassen. Nun wollten wir gestern im Navi Byte 3, Bit 5 deaktivieren um das Bluetooth per VCDS freizuschalten. Das Navi hat die Codierung allerdings nicht akzeptiert. Auch nach mehrmaligen Versuchen sagte VCDS immer wieder Fehler Codierung nicht akzeptiert.
Die Codierung für die Freischaltung RFK hat es allerdings genommen. Obwohl diese noch nicht mal verbaut ist.
Hat einer von euch eine Lösung parat?
67 Antworten
Habe mir bei Kufatek ein Original VW Mikrofon gekauft, eingebaut MFL mit Telefon codiert und läuft.
Habe aber in der MFA kein Telefonbuch, mal sehen wie wir das hinbekommen. Das Radio hat die Firmware 0010 und ich finde keine 0011er. Mit der es funktionieren soll
Erscheint evtl. nach Busruhe von selber im KI oder mal Radio resetten. Ich meine, da muss nix extra fürs Menü codiert werden.
OK, ist der Resett wie beim 510 also die drei Tasten oben?
beim RNS315er ist es <>^ gleichzeitig, glaub ich mich zu erinnern
<>^ hatte ich versucht geht nicht <>i ging auch nicht noch jemand eine Idee außer die Batterie abklemmen
Wollte das Thema nochmal anschneiden.
Hat jemand die genau Codierung um das Bluetooth freizuschalten ? Einer schrieb so. Der nächste so.
Habe auch das RNS 315 geholt.
Mac Adresse sind keine Nullen.
Habe oben in der Lampe das Micro nachgerüstet.
Bekomme es aber anscheinend nicht richtig codiert. Bzw funktioniert Bluetooth immernoch nicht.
Wenn ich auf Phone drücke, kommt nur Mute.
„In Steuergerät 37, Byte 3, Bit 5 kann man nur das Bluetooth des RNS315 Gerätes aktivieren“.
Dieses haben wir codiert. Scheint aber nicht zu reichen.
Bei mir ist es genauso währe auch interessiert an der Lösung
Moinsen, hier ein Scan aus meinem Auto, dort war es von Werk aus verbaut:
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668583222
Codierung: 010000
Betriebsnr.: WSC 04941 000 00000
VCID: 275A2C315603B97982-8072
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 5P0 035 191 D HW: 5P0 035 191 D
Bauteil: RNS315 H03 0007
Seriennummer: SEZAZ2K9107076
Codierung: 040004010402000000000000
Betriebsnr.: WSC 99999 102 209715
ASAM Datensatz: EV_RNS315SeatEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315SeatEUV1UDS.rod
VCID: 2C50D31D47E59A216F-8078
Ich kann heute Abend gern nochmal im Scirocco einen Scan machen, dort habe ich es letztes Jahr nachgerüstet und es hat ohne Probleme funktioniert. Aber vielleicht hilft dieser Scan ja schon.
Sagt gern Bescheid!
