Riecht nach Getriebeöl
Audi Q5 8R
Hallo alle zusammen vieleicht kann mir Jemand von Euch weiterhelfen?
Mein Auto Q5 Bj,01/2010 3l Diesel laufleistung 195000Km. 7Gang DSG Getriebtyp 05B.
Habe bei meinem Fahrzeug DSG Getriebeöl und Filter gewechselt genau nach Anleitung mit Tester und und Befüllüberprüfung bei 30° Menge stimmt also.
Nun zu meinem Problem mein Fahrzeug fängt an nach ca. 3-5 Km nach Getriebeöl zu riechen ich habe schon mehrmals nachgeschaut es ist nichts undicht und die Gehäuseentlüftung ist auch i.o.Richtiges Öl habe ich auch genommen aber zubehör und Orginal Audi Getriebe macht keine Probleme und hat nichts im Fehlerspeicher aber es stinkt. Vieleicht hat ja Jemand diese Problem schon gehabt. Ich wäre dankbar über Eure Hilfe
Stephan
18 Antworten
such mal so in Richtung
https://www.motor-talk.de/.../...e-gerueche-im-innenraum-t5520409.html
oder
https://www.motor-talk.de/.../20171008-164430-jpg-i208978437.html
Bei mir auch nach Ölwechsel, mittlerweile wurden schon die Kupplungsscheiben ausgetauscht, weil teilweise schon verbrannt.
... riecht aber immer noch, der Getriebespezialist ist noch mit der Problemlösung beschäftigt ....
Wenn es nach Getriebeöl richt kommt meistens Öl am Auspuff und verbrennt.
Ich habe vor Monaten das Getriebeöl selbst gewechselt und seit diesem Zeitpunkt wenn das Fahrzeug warm wird, habe ich den Geruch von Getriebeöl. Die Ablaufschraube selbst als auch die Wanne sind dicht. Wo kommt dann dieser Geruch her.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Riecht nach Getriebeöl' überführt.]
Du bist hier schon viele Jahre unterwegs.
Dann weißt du auch, dass wir mit diesen vagen Infos nichts anfangen können.
Entweder fütterst du hier die Schwarmintelligenz mit allen technischen Infos zu deinem Auto und zu deiner Reparatur, oder du erträgst den Monate alten Geruch weiterhin.
Eventuell zu viel Getriebeöl aufgefüllt?
Ich hatte den Ölgeruch nach dem Wechsel auch. Allerdings hat sich das nach 2 Wochen gelegt und nach 3 Wochen war es weg.
@Taupunkttemperatur schrieb am 5. Juli 2021 um 11:43:41 Uhr:
Was willst jetzt genau Wissen?
Sicher nicht die Farbe deines KFZ....
Sorry, ich konnte jetzt nicht anders.....
Das es sich hier um 2.0 TDI s Line mit sTronik/DSG handelt kann man wenn man länger hier ist auch aus der Signatur lesen, interessant wäre höchstens mal wer den Ölwechsel durchgeführt hat und was da genau alles gemacht wurde. Auf der Rechnung steht wohl schon wieviel Öl berechnet/ aufgefüllt wurde.
Wenn ich etwas wissen möchte stelle ich eine konkrete Frage, aber als Antwort erwarte ich dann auch nicht so vage Ansätze oder?
Er hat doch geschrieben das er das Öl selbst gewechselt hat.
Ich habe ca 6,5 Liter eingefüllt. Alles ist dicht was ich geöffnet habe. Trotzdem riecht es nach Öl.
@Obiwankinobi schrieb am 6. Juli 2021 um 07:48:28 Uhr:
Wieviel wurde abgelassen, die reine Einfüllmenge sagt jetzt so nicht viel aus....
Genau so viel. Nachdem die Getriebeöltemperatur ca. 35-40 Grad hatte, lief es aus der Einfüllöffnung. Als es jedoch nur noch tropfte wurde die Öffnung geschlossen.
Aber wo könnte aus einen geschlossenen System etwas auslaufen und riechen?
Geht ja nicht!!
Komplett geschlossen ist das Getriebe nicht. Es gibt oben Belüftungsöffnungen.
