RFK vorhanden aber kein Fakra Stecker
Hallo liebe Mitstreiter,
habe folgendes Problem.
Ich habe ein US Model.
Das Comand was drin ist, ist nicht das ab Werk.
Hat der Vorbesitzer wohl mal umgebaut und ein Nachrüstteil verbaut.
Vor Verkauf wurde dann schnell ein wohl defektes NTG2 eingesetzt.
Und dieses mehr recht als schlecht angeschlossen.
Nun zu meinem Problem.
Es ist laut Werk eine RFK berbaut und ist auch drin.
Aber ich finde vorne nicht den Fakrastecker grün.
Kann mir wer sagen, welche Kabelfarbe die RFK hätte?
Vielleicht wurde Zwecks Umbau der Fakrastecker abgeschnitten und
anders verkabelt.
Fahrzeug:
ML550 2008
Vielen Dank
148 Antworten
So kurze Rückmeldung.
Leider noch kein Ton.
Weil ich habe andere Dinge auf dem Zettel.
Keilriemen gerissen.
Lenkgetriebe und Servopumpe muss neu.
Bin aber dran.
Gruß Mike
War gerade bei MB.
Wegen einer Garantiesache.
Der nette Techniker hat mal versucht das Radio in Gange zu bekommen.
Neu programmiert.
Und das kostenlos.
Aber leider kein Ton.
Dann wohl doch den Sitz raus und nachsehen.
Frohes Fest.
Gruß Mike
Hi Mike Das Problem muss beim Verstärker sein
Frohe Fest
Armin
So mal wieder kurze Rückmeldung.
Hab nun gecheckt, das beim US NTG die RFK nicht über Fakra sondern ein weißes und schwarzes Kabel im Quadlock angesteuert wird.
Warum diese nicht geht keinen Plan.
Habe den CD Wechsler eingebaut, und bei der Gelegenheit die Inmnenraumfilter gewechselt.
Die waren soooo dreckig unglaublich.
Hab dann auch die Lampe im Handschufach wieder angeschlossen.
Aber Ton kommt noch keinen.
Meine Liste wird aber immer kürzer.
Gruß Mike
So habe Heute mal den Verstärker ausgebaut.
Das Fach unter dem Sitz ist trocken.
Stecker habe ich ab und wieder dran gemacht.
Nichts.
LWL leuchtet wie es sein muss.
Dann sind da noch 3 Kabel mit im Stecker.
Weis oder hellgrau, schwarz und braun.
Hab den Verstärker rausgenommen und ne Mostbrige gesetzt.
Nun werde ich versuchen das Ding checken zu lassen.
Gebrauchte sieht auf dem Markt übel aus.
Gruß Mike
Wofür hast Du eine Brücke eingesetzt ? Die Lautsprecher funktionieren doch sowieso nicht ohne Verstärker.
Es gibt schon gebrauchte Verstärker, aber die sind halt nicht billig.
Was wurde denn bei MB neu programmiert ?
Wenn Du auf das Auto noch Garantie hast, warum dann nicht auch auf den Verstärker ?
Hallo Michael,
die Brücke habe ich gesetzt damit der Ring wieder geschlossen ist.
Diesen Verstärker mit der Teilenummer gibt es hier in Deutschland momentan nicht gebraucht.
Auf das Fahrzeug ist keine Garantie.
Wie kommst du darauf?
Hab doch von einem Privatmann gekauft.
Wurden halt nur noch paar Sachen gemacht gemacht die bei Kauf vereinbart wurden.
Gruß Mike
@Blauwittchen schrieb am 2. Januar 2018 um 15:57:08 Uhr:
Deshalb
@Blauwittchen schrieb am 22. Dezember 2017 um 11:15:31 Uhr:
War gerade bei MB.
Es müsste auch noch ein paar andere Nummern für diesen Verstärker geben.
Das war was anderes.
Nockenwellenverstellerkabel.
Hatte hier auch im Forum was dazu geschrieben.
War mehr ne Rückrufaktion.
Denkst du ich kann da auch andere Teilenummern verbauen?
Meine Nr. ist A2518706689 M/N: 7020
Gruß Mike
A2518204489
A2518207689
A2518209589
A2518206689
Diese sollten alle funktionieren.
Danke dir.
Also gehen die auch wenn sie anders aussehen.
Da ist dann die Auswahl ja höher.
Gruß Mike
Die sehen alle gleich aus.
Hallo Michael und Armin,
ich habe Heute nach langer Zeit mal wieder eine neue Info.
Verstärker hatte ich ja eingeschickt.
Anfangs sah es noch gut aus.
Heute leider eine Reparaturabsage erhalten.
Es besteht wohl ein Softwarefehler im oder mit dem Prozessor.
Der nette Technikmensch bekommt leider von der Firma Harman keine nötigen Daten.
Daher Asche.
Er hatte auch schon mehrere andere Firmen angesprochen, aber keiner kann helfen.
Also bleibt mir nur der Kauf einen anderen Gerätes.
Wieder bei 00000.
Gruß Mike
Wir haben Dir schon vor drei Monaten gesagt, kauf einen Neuen ...
Warum machst Du das denn nicht ?
