RF hält die Drehzahl nicht
Als ich vorhin mit meinem RF fuhr ist plötzlich der Motor ausgegangen. Ich konnte ihn zwar wieder anmachen, allerdings ist er sobald ich die Kupplung getreten oder vom Gas gegangen bin sofort wieder ausgegangen.
Ich habe dann die Drehzahl manuell per Gasgeben gehalten. Einige Minuten später war dann wieder alles in Ordnung und er hat die Drehzahl gehalten.
Was kann das sein?
26 Antworten
Das erste mal war während der Fahrt. Ich bin zuvor ca. 2 km problemlos gefahren und habe den Wagen abgestellt. 30 Minuten später bin ich wieder losgefahren. Bis auf den relativ unruhigen Leerlauf trotz normaler Drehzahl lief der Wagen auch normal.
Als ich heute Morgen losgefahren bin, ist die Drehzahl beim leichten Gasgeben abgesackt und konnte nur durch kräftiges Treten wieder erhöht werden.
Wurden die Unterdruckschläuche und der Flansch schon mal erneuert? Ich würde nämlich auf Nebenluft tippen.
Unterdruckschläuche wurden alle schon erneuert. Als ich den Vergaser vor gut einem Jahr habe wechseln lassen, sagte die Werkstatt der Flansch sei vollkommen in Ordnung.
So, ich habe nochmal alle Schläuche und auch den Vergaserflansch überprüft aber nichts gefunden.
Könnte es vielleicht an der Starterklappe liegen?
Hatte das problem auch schon 2mal!
Einmal waren es die Unterdruckschläuche und das andern mal der temperaturfühler!!
Danke für den Tipp. Welchen Temperaturfühler meinst du?
Es gibt glaube ich drei oder vier Stück bei mir.
Den blauen habe ich gar nicht. Scheinbar ist mein Motor älter als deiner. Ich habe nur einen in Gold/Kupfer und einen in Rot. Könnte es einer dieser beiden sein?
ja meine ich ja! Das habe ich bei meinem RF auch drin!
Ich meine das hätte damals auch damit was zu tun gehabt, ist aber schon länger her, weiß es nicht mehr genau
Hmm... Wenn es wirklich das sein sollte nehme ich den Umrüstsatz wieder raus. Irgendwie läuft der Wagen insgesamt nicht mehr so schön, seit der drin ist und sauberer ist der Wagen dadurch m.M.n. auch nicht.
Vielen Dank für die Hilfe. Wenn irgendwer sonst noch eine Idee hätte, würde ich mich freuen.
