rex 450 anlasser
mahlzeit,
hab nen rex 450
mein problem ist der e-starter,wenn der roller kalt springt er nur übern kicker an,wenn ich dann ne weile gefahren bin und ihn wieder neu starte,problemlos übern e-starter aber halt nur wenn er warm ist.
woran könnt das liegen ??
17 Antworten
ich vermute einmal dass Deine Batterie schwächelt. Sie schafft es nicht, den Anlasser auf volle Drehzahl zum Starten des Motors zu bringen. Ist der Motor warm, geht es dann.
Funktioniert die Blinkanlage denn einwandfrei - ohne Motorlauf? Wenn nicht, dann ist die Batterieleistung herabgesetzt.
Tipp: Batterie überprüfen, evtl. laden und neuer Startversuch im kalten Zustand.
Original geschrieben von Rollerpower
Hallo,ich vermute einmal dass Deine Batterie schwächelt. Sie schafft es nicht, den Anlasser auf volle Drehzahl zum Starten des Motors zu bringen. Ist der Motor warm, geht es dann.
Nö nö, mein kallio hat das auch !! obwohl die Batterie einwandfrei ist !!! und die elektrischen Kontakte auch einwandfrei sind !! 😰
ich vermute, dass (bei meinem kallio) entweder die Lager vom Startermotor selbst, oder die von der Startermechanik im kalten Zustand zu stramm, zu fest sind, und das Motörchen das einfach nicht packt.
... erst wenn alles warm ist... 🙄
wölfle 😉
danke für die antworten,
also meine stromzelle ist relativ neu (ca.2mon.) deshalb schließe ich die aus.
von daher geht auch die blinkanlage ohne motorlauf super.
wölfe,was machst du dagegen,oder lässt du es so ?
stören tut es ja nicht,einmal treten und an isser ............
Original geschrieben von Thetrust
Ich habe es beim fast gleichem Roller und es ist die Batterie ganz einfach.
.....und bei meinem ist NICHT die Batterie !!! noch viel einfacher !!! 😁
wölfle 😉
Dafür kann es mehrere Ursachen geben ,die unter Umständen auch noch zusammen kommen können .
Also was soll das gehacke hier.
Sogar eine neue Batterie kann diese Probleme verursachen,seit ich ein paar € mehr für eine Batterie angelegt habe ,habe ich wesentlich weniger Startprobleme.
Aber auch schlechte Masse kann sowas verursachen.
hi,
ich hab ja keine startprobleme an sich,er kommt ja über kicker gleich.
wenn ich den e-starter drücker summt er aber dreht halt nicht durch ........... 😕
von daher geht auch die blinkanlage ohne motorlauf super.wölfe,was machst du dagegen,oder lässt du es so ?
stören tut es ja nicht,einmal treten und an isser ............mfg
Ja, ich hatte letzthin mal die Batterie (auf Last) geprüft, die Kabelanschlüsse vom Anlasser und vom Relais ab, die waren einwandfrei. Dann wollte ich den Anlasser ausbauen, aber das war mir dann doch zuviel Arbeit......🙄
Wenn ich meine Motorrad-Hebebühne habe, werde ich noch mal ernsthaft drangehen.. den Anlasser-motor raus und den Vario-Deckel ab und die Anlasser-Mechanik säubern und ggf. etwas fetten.....zu so viel bücken und auf den Knien rumrutschen habe ich keine so grosse Lust, bin ja auch nicht mehr der jüngste... 🙁 Zumal es nicht soooo zwingend notwendig ist !!! 😉
Bei mir ist das so: wenn der lange steht, dreht der Anlasser nicht schnell genug, man merkt richtig dass er "schwer schaffen" muss !!! nach ein paar km, wenn der Motor warm ist, geht' wieder einwandfrei, aber das bisschen "fahren" wäre zu wenig um eine leere Batterie wieder soweit auf zu laden !!
Dehalb tippe ich auf Schwergänigkeit der Lager/Startergetriebe
wölfle 😉
Original geschrieben von kleiner_boeser_Wolf
Ja, ich hatte letzthin mal die Batterie (auf Last) geprüft, die Kabelanschlüsse vom Anlasser und vom Relais ab, die waren einwandfrei. Dann wollte ich den Anlasser ausbauen, aber das war mir dann doch zuviel Arbeit......🙄Zitat:
wölfle 😉
stimmt,aber immer auf die knie ist auch nicht gesund .......................
also so lassen und gut iss.
ne andere frage an dich,
hab am gaser nen kleinen schlauch,wofür ist der ?
Ja, Kodiac,
völlig richtig !! So waren auch meine Gedanken !!
Als erstes habe ich die Batterie durchgemessen, OK !! dann auf Last geprüft (ausgebaut und 55 W Pkw-Halogen-Scheinwerferbirne drangehängt und leuchten lassen..... fast 45 Minuten hat sie voll geleuchtet bis sie merklich dunkler wurde.... also kann die Batterie nur gut sein !!!
Danach alle Kabelkontakte geprüft, alle OK, auch die Masseverbindungen....OK !!!
Also bleibt mir nur noch..."Schwergängigkeit der Mechanik" 😰 !!!
Sonst wüsste ich nichts mehr, weisst Du was ??? 🙄
wölfle 😉
Ach ja, noch was Kodiac, als ich mal "schlecht gelaunt" war, (ja, das kommt auch mal vor) 😉 ...und zu faul war zum kicken, da hab' ich den Anlasser so richtig "gequält", mit Unterbrechungen fast 1,5 Minuten lang, und der Anlasser wurde da immer schneller bis der Motor schliesslich ansprang !!! 😰
Bei einer schwachen Batterie würde er das NIE so machen, der Anlasser würde immer langsamer bis er stehenbleibt !!!
ganz unten an der Schwimmerkammer ??? der ist dann zum Schwimmerkammer entleeren, da müsste in der Nähe eine (Messing)Schraube sein, wenn du die auf drehst, müsste Benzin rauslaufen.
...macht man in der Regel wenn der Roller über längere Zeit (Winter) nicht gefahren wurde, dann lässt man da das Benzin ab damit frisches nachläuft....
wölfle 😉
ganz unten an der Schwimmerkammer ??? der ist dann zum Schwimmerkammer entleeren, da müsste in der Nähe eine (Messing)Schraube sein, wenn du die auf drehst, müsste Benzin rauslaufen.Zitat:
mfg...macht man in der Regel wenn der Roller über längere Zeit (Winter) nicht gefahren wurde, dann lässt man da das Benzin ab damit frisches nachläuft....
wölfle 😉
nee,den meinte ich nicht,weiter oben,nähe e-choke.
nee,den meinte ich nicht,weiter oben,nähe e-choke.Zitat:
wölfle 😉
ein Schlauch ??? 😕
...zeig mal ein Foto ! 🙄 ...ein "Vergaser-Überlauf" hat i.d.R. keinen Schlauch !! ??
wölfle 😉
