Reserveradbefestigung demontierbar?
Hey,
kann man die Halterung vom Reserverad, evtl. von unten, lösen oder ist die Festgeschweißt?
gruß
loudlos
20 Antworten
Original geschrieben von 1chef
geschweißt
glaube ich nicht, von unten ist doch irgendwie so ein Ring, der scheint demontierbar. Das müßte man sich halt mal ohne Unterbodenschutz anschauen.
Dann kannst du evtl. die ganze Halterung mit Unterteil entfernen, hast dann aber ein Loch unten in der Mulde.
Schau mal von unten, dann verstehst du was ich meine.
Original geschrieben von MadMax1313
glaube ich nicht, von unten ist doch irgendwie so ein Ring, der scheint demontierbar. Das müßte man sich halt mal ohne Unterbodenschutz anschauen.Zitat:
geschweißt
Hm im e36 Forum sagte man mir jetzt, das dass geschweißt ist 🙁
Ich werd mir überlegen ob ichs einfach wegflexe... das Rad hält ja bei nem Wiederverkauf auch so.
jetzt kommste mit dein crosspostings schon selbst durcheinander was ;-ppp
du bist im e36 forum !! ;D
ich meine mal gesehen zu haben das die geschraubt ist
aber sicher bin ich mir da auch nicht
MFG
Mystic
scheint geschraubt zu sein
http://de.bmwfans.info/.../ill-41_0942
teil 22
schaut für mich so aus wie ne ganz normale gewindestange ... und ist im etk auch so benannt 😉
hast du mal versucht die einfach rauszuschrauben ?
MFG
Mystic
rausschrauben wird schwer, da oben kein "schlitz" vorhanden ist, müsstest mit ner zange machen.
ich würd n dremel oder ne kleine flex nehmen iss ne sache von 20 sekunden...
Die Teile sind (zumindest im Originalzustand ab Werk) verschweisst. Somit bleibt nur "flexen" 🙄
Eine so verunstaltete "Kiste" wuerde ich aber nicht mal fuer "geschenkt" nehmen, geschweige denn kaufen wollen!
gehts nur um die Stange oder das ganze Teil inklusive der Ehöhung auf welcher die Gewindestange sitzt?
Original geschrieben von Mystic Variant
ich würde da lieber 2 muttern drauf konntern anstatt da mit der zange anzupackenmfg
mystic
Vergiss es,das wird auch nichts😁 ( bei meinem zumindestens )
Habs damals beim Umrüsten auf Gas auch versucht,hab es dann mit der Flex gemacht!
Und ich würde IMMER nur die Gewindestange wegmachen!!!
jetzt kommste mit dein crosspostings schon selbst durcheinander was ;-pppMFG
Mystic
Ja 😉
Ich hatte im Car Hifi Forum was bzgl. Wooferbau in der Ersatzradmulde geschrieben, da da zu wenig antworten kamen dachte ich das die e36 Junges die Autos ja ein bisschen besser kennen - ich hatte ja auch recht. 😉
Schade das man die Stange nicht einfach abschrauben kann, hätte ja sein können das von unten einfach ne Mutter sitzt womit er festgeschraubt ist.
Ich werde mal sehen in wie weit die Stange beim Subwooferbau stört, ggf. um ein paar cm kürzen.
Mir gehts eigentlich nur um die Stange.
Ja, ich werde mir überlegen dieses Sicherheitsrelevante Teile zu entfernen und mein komplettes Fahrzeug so zu entstellen 🙄
Wie gesagt,einfach wegschneiden.
Und wenn du ihn später verkaufst und das wieder drin haben möchtest,nimmst dir nen Bohrmaschine,bohrt das Loch auf,schneidest nen neues Gewinde und setzt dann nen Stück Gewindestange ein😉
Ist ne Sache von lockeren 15Min oder so😁
Ist doch ned dein Ernst Nils oder? Verstehe den Sinn der Aktion ned.
Also muss man jetzt bei nem E36 Kauf auch noch auf verpfuschte Reserveradhalterungen achten? 🙄🙁
Ich schließe mich hier wbf an.
