Renault Modus 1.2 16V nur Zahnriemen erneuern
Renault Modus I (P)
Servus beisammen,
ich habe einer Bekannten von mir einen Renault Modus gekauft.
Sie ist alleinerziehende Mutter und hat kein Geld. Der Modus hat 400€ gekostet,
ist Scheckheft gepflegt. Er ist Baujahr 2006 und hat unter 90.000 KM
Es wurden also alle 5 Jahre Zahnriemen, WaPu und Rollen gewechselt.
Der Wechsel ist nun bald wieder fällig, aber WaPu und Rollen haben erst 5000 KM drauf.
Ich würde gerne nur den Zahnriemen wechseln, das die anderen Komponenten ja nicht von den 5 Jahren betroffen sind.
Sehe ich das richtig - oder spricht was dagegen.
LG,
mitschi1
4 Antworten
Kann man machen, aber wenn z.b. 6Monate später der Spanner die Wapu oder eine Rolle den Geist aufgeben muss der Riemen auch wieder neu.
Ein komplett Satz von CONTI kostet ca. 120 €
Mach nur den Riemen und gut , egal was hier diverse Labergeister so sagen .
Such dir einen aus und kauf keinen völlig überteuerten Satz von Conti für 120 € !
Der Link ist ohne genaue Daten zum Modus ohne Gewähr !! Ansich sollten diese aber passen .
https://www.motointegrator.de/produkte/8200106085.html#sort=2
Dayco ist seit Jahren Erstausrüster bei Reno und vorher war es Gates .
DANKE - MACHE ICH
Ich wechsele den Zahnriemen zusammen mit Wapu und Thermostat bei inzwischen geringer Fahrleistung im 6 Jahre Abstand. Die Wapu plus Thermostat werden bei 40 € liegen. Das sollte drin sein. Alles wieder aufschrauben hat auch einen Wert.
Bedenke, die Teile altern auch im Stillstand.
schrauber
