Reifenwechsel saumäßig teuer
Hallo Leute,
ich brauche hinten ein neues Radiergummi und hab mir das online bestellt.
Jetzt suche ich eine Werkstatt, die mir den Reifen auch wechselt. In einige Threads konnte ich häufiger was von 12€ oder so erfahren. Das ist weit von meinen telefonisch erfragten Ergebnissen entfernt.
Baut ihr den Reifen selber aus und lasst nur das Umwuchten machen?
Also ohne selbiges Ausbauen des Reifens (hinten) kostet mich das in Berlin zwischen 50 und 100€ OHNE REIFEN!
Kennt jemand in Berlin günstige Reifenwechsler / Werkstätten?
Greetz, lace
Bevor man etwas macht, recherchiert man und macht sich schlau.
Dann:Liegt fest, welcher Reife es sein soll, ruft man die ortsansässigen reifenhändler an und fragt was es mit und was es ohne Ausbau des Rads kostet.
Man kann ein nicht gleich ersichtlich-defekten Reifen später beim ortsansässigen Reifenfritzen reklamieren, glaub´mir.. das ist nicht selten.
Kaufst du allerdings im Netz (nur preisorientiert) ziehste den kürzeren!
Wenn der Preis beim Reifenfritzen geklärt ist, fragst du was es kostet wenn er ein reifen montiert den du mitbringst.
Spätestens jetzt wird dir ein Licht aufgehen (noch bevor du ein Cent ausgegeben hast!)
OK--- Kind in den Brunnen gefallen.... Lehrgeld!!!
Was dir jetzt bleibt: telefonieren bis du jemand findest.
Meine Erfahrung: ca. 25€ (+/-5) fürs Aufziehen, Wuchten und Altreifenentsorgung sind hier in HH normal.
ca. 15 bis 20 € fürs Aus-und Einbauen des Rades sind auch normal (15min).
Also Mopped mit Reifen hinbringen zum Reifenhändler, er macht alles.. dann ca. 40€
Bringste nur das Rad und er montiert den Reifen, wuchtet und entsorgt den alten Schlappen... dann 20 bis 25€.
Fazit:
Man kauft keine Reifen im Netz wenn man nicht weiß wer sie wann für wieviel auch montiert!!!!
wer das macht, riskiert, dass demnächst die Reifenfachbetriebe noch ne Ecke teurer werden!
Lies dir mal folgende Zeilen als JPG im Anhang genau durch und lasse sie dir auf der Zunge zergehen!
Viel Erfolg!
48 Antworten
Hallo zusammen wer kann mir helfen ich muss mein reifen raus bauen und wie bekomm ich denn vorn raus ? ist eine R6 RJ03 bj 01
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rad wechsel vorn' überführt.]
Normalerweise:
* Auf den Hauptständer (falls nicht vorhanden weil zu »sportlich« -> Montageständer kaufen)
* Mutter an der Achse lösen und entfernen
* Achse herausziehen
* Rad ausbauen
Grüße, Martin
Original geschrieben von X_FISH
Normalerweise:* Auf den Hauptständer (falls nicht vorhanden weil zu »sportlich« -> Montageständer kaufen)
* Rad ausbauenGrüße, Martin
Hallo ,
na , ein bisschen mehr gehört schon dazu : z.B. die Klemmschrauben lösen , evtl. Kotflügel entfernen (sonst bekommst Du das Rad nicht raus ) , ein Wagenheber unter den Motor kann da auch helfen .
Zum festziehen sollte ein Drehmomentschlüssel vorhanden sein .
Außerdem denke ich , (ohne dem Fragensteller etwas zu unterstellen !) , wenn man gar keine Ahnung davon hat , sollte man , schon aus Sicherheitsgründen , diese Arbeit einem Fachmann überlassen !
Gruß hanspool
bei meiner yzf 750 r muss ich sogar einen Bremssattel lösen. Das mache ich zuerst und binde ihn dann fest. Dann löse ich die Verschraubung der Steckachse und treibe sie heraus. Bei der Schnecke der Tachowelle (wenn sie bei dir vorn am Rad ist) muss beachtet werden, dass sie beim Einbau wieder richtig sitzt. Ich schließe mich unbedingt der Meinung von hanspool an: Ohne Drehmoment und ohne Vorkenntnisse darf man da nicht dran gehen! Sicherheit geht vor. Lieber beim ersten mal einen Kenner dabei haben.
Und wie kommt das Pneu von und auf die Felge? Wuchteinrichtung zuhause? Abzieher, Bleigewichte, Reifenfett? Ich hab meinem Reifenfuzzi mind. 25mal über die Schulter gucken dürfen und würde trotzdem die Finger von lassen. Schon wegen der Bremssättel. Das ist etwas für erfahrene Schrauber ;-)
Ja, auch dem Nacktbiker muss ich zustimmen. Selbst die Auswahl des Reifenmonteurs ist wichtig. Ich hab da letztes Jahr ne krasse Erfahrung machen dürfen. Wenns interessiert, bitte auf http://meine-yam.blogspot.de/2011/09/040911-1-negative-erfahrung.html und http://meine-yam.blogspot.de/.../...11-reifenwechsel-klappe-die-2.html und http://meine-yam.blogspot.de/.../reifenwechsel-klappe-die-3_07.html nachlesen. Habe da 3 Blogbeiträge zu geschrieben.
Auf jeden Fall würde ich vorher fragen, ob neue Ventile eingesetzt werden, welche es sein sollen und ob bei der Montage alle Markierungen beachtet werden (es gibt mehr, als nur für die Laufrichtung). Außerdem bitte niemals so einen Quatsch erzählen lassen, dass die Reifen nach 1 Km eingefahren wären. Meine Meinung ist, dass wenn man schon mit 250 Sachen oder mehr daher brausen kann, dann so sicher wie eben möglich.
Und schlimmstenfalls muß das Rad dann noch gewuchtet werden.
Rad ausbauen, zum Reifenhändler fahren, montieren und wuchten lassen, Rad wieder einbauen.😁
Wo ist das Problem.😕
Wenn Du nur das Mopped als fahrbaren Untersatz hast, stelle ich mir das schwierig vor....😉
Hallo ,
Das Problem ist , das man beim Aus- und Einbauen ´ne Menge falsch machen kann , wenn man das noch nie gemacht hat !!
Und Sicherheit geht nun mal vor !
Gruß hanspool
wieso? kann doch gerollt werden. ;-)
Original geschrieben von wwke2
nennt mich "Schraubergott" 😉😉😉😁
Welchen denn????
Den hier > > > > > > > > > > > klick
oder
doch lieber den hier > > > > > > > > > > >klick
Der " Schraubergott " ist nicht mehr existent , wurde erst kürzlich entfernt 😁
War das dein vorheriger Nik ? 😎
Erwischt *lol*
Gruß Husky
darfst du gerne glauben.😁
Ich würd auch zm tanken in die Werkstatt fahren, was da alles schief gehen kann.😉😉😁
Hallo und mit wie viel Nm würd die achse fest gemacht?(vorn)
