Reifenschaden - Reparatur möglich ?
Audi Q5 8R
gestern habe ich in meinen "nagelneuen" Winterreifen eine kleine Spax-Schraube entdeckt.
25mm lang, steckte in der Lauffläche. Die Reifendruckanzeige ist noch nicht angesprungen.
Habe die Schraube vorsichtig rausgedreht .... und der Reifen verliert Luft.
Der Reifen hat grad mal 600km gelaufen. Schöne Bescherung.
Frage: Ist eine Reparatur möglich ?. Die Reifen sind 235/55 R19 105H
Danke
Gruß quarks
Original geschrieben von Qnibert
Mag ja sein, dass du dieser Meinung bist - du solltest aber auch die Meinung anderer respektieren und nicht sofort Andersdenkende abqualifizieren. Zudem beruht deine Meinung nur auf deinen bisherigen Erfahrungen.
Q-nibert
Hi Q-nibert,
nicht nur auf Erfahrung, auch auf Wissen.
Ich akzeptiere gern andere Meinungen wenn sie auf fundiertem Wissen beruhen.
Auch lasse ich mich gern von Wissenden belehren, in dem Moment wo es um die Verbreitung von ,,Stammtisch-Parolen" oder aber gefährlichem Halbwissen geht, kann ich es nicht akzeptieren.
Die Eingangsfrage lautete ob eine Reparatur möglich ist.
Es wurde nicht nach persönlichem Glauben oder Vorlieben gefragt.
Einfach mal dem, Link von Spartaco folgen und bis zu Ende lesen, dort ist alles ausführlich beschrieben.
Wer die Möglichkeit hat sich so eine Reparatur beim Fachmann anzusehen, wird in diese Reparatur grenzenloses vertauen haben.
Wer zu viel Geld hat und lieber neue Reifen kauft der soll das machen, aber das war ja hier nicht die Frage....
Gruß Andre
22 weitere Antworten
22 Antworten
Danke
Gruß quarks
möglich ist es vermutlich, weil es "nur" in der Lauffläche ist und nicht in der Flanke. Angeblich sollen diese Pfropfen ja sehr sicher halten.
Ich hätte trotzdem ein flaues Gefühl bei den möglichen Tempi, zumal die Reifendruckwarnung nach meiner Erfahrung mit deutlicher Verzögerung anspringt.
Salut, Q-nibert
Mir hat mein Reifen-Spezi in dieser Situation einen Wechsel empfohlen...
hi das ist kein problem hab lange beim reifenhändler gearbeiet hab sogar baggerreifen und alles geflickt porsche cayenne etc. ist kein problem fahr nur nicht ohne luft sonst verbrennt dir der reifen von innen und du kannst ihn wegschmeissen also fahr schnell hin und lass dir einen stopfen machen hat bei uns 10 euro gekostet und wenn wir das rad abnehmen mussten 12,50 also viel billiger wie ein neuer reifen
Kann ich nur bestätigen. Mein Reifenhändler hat mit auch vor Jahren einen solchen "Nagelschaden" repariert. Von innen wird ein Gummipfropfen mit breiter Basis durch das Loch gezogen und fest mit dem Reifen verbunden. Ich habe den Reifen bis zum regulären Wechsel ohne Probleme gefahren.
Ob das bei deinem Reifen prinzipiell möglich ist, muss allerdings der Fachmann entscheiden. Je nach dem wie dieser gepolt ist, wird er evtl. lieber einen bzw. zwei neue Reifen verkaufen
Grüße, WMF
Aufgrund schlechter Erfahrungen kaufe ich nur noch Reifen mit Garantie. Hatte im letzten Jahr gleich 2 Nägel (in 2 Reifen). Habe sie aber aufgrund der Garantie auswechseln lassen. Mein Händler hatte ab und zu Sonderaktionen. Die Garantie ging dann von dem regulären Preis aus, so dass sie sich selbst nach einem Jahr noch auszahlt. Anscheinend hast Du aber keine, so dass Dich wahrscheinlich folgender Link mehr interessieren wird:
http://www.motor-talk.de/.../...-im-reifen-vulkanisieren-t1161705.html
Spartako
Kann dir mit ruhigem Gewissen zur Reparatur raten.
Wer dagegen spricht lebt entweder vom Verkauf neuer Reifen oder hat schlicht keine Ahnung.
Habe bisher 3x einen Reifen durch einvulkanisieren eines ,,Reparaturpilzes" instand setzen lassen.
Jeder der 3 Reifen hat bis zum erreichen der Verschleißgrenze ohne Probleme seinen Job gemacht, waren alles Reifen die bis 240km/h zugelassen waren.
Eine Reparatur ist aber grundsätzlich nur möglich wenn der Schaden sich auf der Lauffläche befindet, ein Schaden an der Reifenflanke bedeutet das Aus für den Reifen.
Am besten den Eingefahrenen Gegenstand drin lassen und umgehend zum
nächsten Reifenhändler fahren, Reparatur kostet einschl. Montage etwa
25-30€ und der Reifen ist wieder neuwertig.
Gruß Andre
Gruß Andre
Nur weil es bei dir bisher nicht schief gegangen ist, heißt das nicht zwangsläufig, dass es eine gute Lösung ist. Klingt ähnlich wie kürzlich die Meinung eines Kettenrauchers, die er bei einer Beerdigung zum Besten gab. Er war der Meinung, dass Rauchen nicht schädlich sein kann ..... schließlich rauche er täglich mindestens 2 Päckchen und habe auch noch keinen Lungenkaspar.
Q-nibert
Dein Vergleich hinkt !
Immerhin wurden die Reparaturen sowohl bei Andre als auch bei mir von Fachwerkstätten ausgeführt, die für ihre Arbeit auch haften.
Es bleibt jedem belassen, ob er sich mit einer solchen Reparatur "wohl fühlt", dem Reifen noch vertraut oder lieber neue kauft.
Grüße, WMF
Q-nibert
Hi Q-nibert,
Gruß Andre
@ WMF und AndreQ5:
Der zentrale Satz kam von WMF ..... es bleibt jedem überlassen.
Ist ja auch toll, dass ihr Vertrauen in "Fachfirmen" habt ..... es ist aber auch Fakt, das solche geflickten Reifen schon geplatzt sind. Und da war bestimmt auch eine Fachfirma dran. Und der Hinweis auf die Haftung der Fachfirmen ist naiv. Das wird dir wirklich verdammt viel helfen, wenn dir bei 200 der Reifen wegfliegt. Wenn euch das nicht kümmert .... schön für euch.
Mir ging es in meinem Posting auch nicht um das Flicken an sich, sondern nur um den absoluten Anspruch von Andre: "Wer dagegen spricht ...... hat schlicht keine Ahnung."
Dann lasst eure Reifen eben flicken - ich würde es nicht machen ..... un gut is!
Vergesst die Sache einfach - sie isses net weiter wert .......
Salut, Q-nibert
Jetzt hat es einen meiner Reifen auch erwischt (Schaden auf der Lauffläche durch Nagel). Habe übers Internet bei einem mir bis dahin nicht bekannten Reifenhändler einen neuen Reifen bestellt. Er rief zurück, um sich zu gewissern, dass ich mich bei der "ungewöhnlichen Größe" nicht geirrt habe. Gleichzeitig machte er mir den Vorschlag, erst einmal vorbeizukommen. Dann könnte man sehen, ob er nicht repariert werden könne, was meistens möglich sei. Gesagt, getan. Der Spaß hat ne gute halbe Stunde gedauert und 20 EUR gekostet.
Spartako
Jo hatte ich auch vor ein paar Wochen. Dachte auch nicht, dass man (Winter-)Reifen bis 240km/h noch flicken darf. Ging aber Problemlos.
Mit Dank an das Reifendruckkontrollsystem 😉
Frank
möchte kurz berichten:
Hab meinen Reifen im Dezember reparieren lassen.
Hat mit Wuchten, Montage und allem drum und dran 35 Euro gekostet.
Bin jetzt ca. 7 TKm damit gefahren. Bisher alles top.
Gruß quarks
gummistopfen sind in ösiland in dieser geschwindigkeitsklasse verboten
vulkanisieren lassen is ok und hält sicher
grüsse
