Reifenkontrollanzeige nachrüsten
VW Passat B7/3C
Hallo allerseits,
seit Januar fahre ich nun auch einen Passat B7. Ich muss sagen, bisher habe ich den Kauf nicht bereut. Im Grunde hat er auch alles, was ich brauche.
Jedoch würde ich gern noch die Reifenkontrollanzeige nachrüsten (also das System ohne Sensoren). Was ich bisher im Netz dazu gefunden habe - allerdings ausschließlich zum B6 - ist, dass ich Autohold haben muss und dann im STG für die Bremselektronik die Codierung um 2048 erhöhen muss. Das habe ich getan (Autohold hat er ab Werk), die Codierung wurde auch akzeptiert. Jedoch kam weder ein Gong, noch sehe ich ein Symbol. Ich kann auch im Anpassungskanal die RKA nicht reseten, den Taster wollte ich mir sparen.
Ist der Weg beim B7 ein anderer? Kann mir jemand helfen?
Die Anleitung klingt eher nach Golf 6 Plattform. Bei meinem CC gibt es im ABS-Steuergerät die kurze Codierung und ich habe diese Reifenplattkontrolle ohne Taster. Hier ein Auszug mit VCDS:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 AQ HW: 3AA 614 109 AQ
Bauteil: J104 C2 450M VD93 0030
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000006667885
Codierung: 0003513
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 7CF1C69B3FFF34C1333-8029
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
In der Codierung muss -wenn ich mich recht erinnere- +2048 hinzugerechnet werden. Das steht aber auch in der Sprechblase im Codierfenster.
57 weitere Antworten
57 Antworten
Danke für den Tipp, jetzt kommt leider Fehler in der gw keine Kommunikation rdk2
Vllt liegt es daran das mein ABS noch ein V4 ist, nicht ein VD
Dann muss ich doch schneller mein ACC Abs einbauen, liegt ja schon Rum aber keiner will es einbauen :-)
@andi welches Abs stg hast du? Und welche Codierung?
update: hab grade mal mein ACC ABS drangesteckt und siehe da es funktioniert.
Codierung ist +1024 und in der GW RDK2 aktivieren.
geht also nur ab ABS VD**
ich habe ein V4. Dann wird es bei mir also nicht laufen. Codiert ist 0006579.
Gibt es außer der RKA noch andere sinnvolle Gründe, dieses STG umzurüsten?
@Andi_77 schrieb am 8. Mai 2015 um 11:21:41 Uhr:
ACC-Nachrüstung könnte ein Grund sein.
Teurer Spaß...
naja STG kann man ja umflashen, aber dazu muss man es ausbauen, hab hier noch ein umgeflashtes rumliegen (ACC ABS) wenn jemand eins braucht, einfach melden
@Siebie kannst du bitte mal einen kompletten Scan einstellen?
Na klar.
Montag,24,November,2014,20:23:24:05203
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.0.0
Datenstand: 20141103
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZDE55 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 70110km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 4C 4F 52 53
55 56 61 62 6C 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZDE55 Kilometerstand: 70110km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGC) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 RK HW: 03L 907 309 AE
Bauteil: R4 2,0L EDC H28 4678
Revision: 41H28--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00190032040401080000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018RK 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018RK.rod
VCID: 0401BE7B8F0F4C014B3-8051
Readiness: 0 0 0 0 0
Codierung: 0003513
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 AG HW: 3AA 907 044 AG
Bauteil: Climatronic H03 0303
Revision: 00001K02
Codierung: 0010004849
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 75E7D3BFD4D565894CD-8020
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 J HW: 3AA 937 087 J
Bauteil: BCM PQ47 H++ 421 0465
Revision: BD421001
Codierung: 000800000000000000880080940028642355008860220520E484C72000C1
VCID: 418F776FD89D9929205-8014
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 955 119 F HW: 3C8 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS464 240113 010 0604
Codierung: 00B795
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Codierung: 0228DD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 H HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0026
Revision: -------- Seriennummer: 56261233900161
Codierung: 348207
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002009
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VN35.rod
VCID: 4089726BDB9790212FB-8015
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: DRV\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
Revision: 00000000 Seriennummer: 31011304770002
Codierung: 010180
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 275BC9F756F947190E1-8072
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Bauteil: J234__70F VW10 HI 2118
Revision: 25018000 Seriennummer: 003L7P2GSGE3
Codierung: 0012358
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS657460223
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS629260133
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6Q1POOBKR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6NBDRPBKR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C5 953 501 BF HW: 5K0 953 569 S
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010041 Seriennummer: 20130128200088
Codierung: 018A070000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6ADDF0C38D6BBA71D1F-803F
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Bauteil: E221__MFL-TK6 H07 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 870 N HW: 3C8 920 870 N
Bauteil: KOMBI H05 0705
Codierung: 140F01
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 366514B389532E91857-8063
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
Bauteil: J533 Gateway H51 1634
Revision: H51 Seriennummer: 310113F1001329
Codierung: 469006
VCID: 78F9DA8BCBC718E157B-802D
2 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Kilometerstand: 69570 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.28
Zeit: 15:11:21
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.28
Zeit: 15:11:21
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 433 B HW: 3AA 959 433 B
Bauteil: IMMO 043 0404
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 38791A8B4B47D8E197B-806D
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 279 A HW: 3C8 035 279 A
Bauteil: RNS315-EU H62 0319
Seriennummer:
Codierung: 0001001101000F0000011301
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 295FCFCF48ED7169185-807C
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_V4 0050
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0555
Revision: 12110009 Seriennummer: 0006427327
Codierung: 0210B7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 6DD7FBDFBC85AD49B4D-8038
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 703 D HW: 3C8 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0501
Seriennummer: 00000003347873
Codierung: 010090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Bauteil: J500__APA-BS KL.298 1202
Revision: 1BH04737 Seriennummer: 00130330326801
Codierung: 0000258
VCID: 3F8B71976E69EFD9561-806A
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 043 0638
Codierung: 01910A0001860E763604941570084FCE705C00
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 C HW: 5K0 035 456 C
Bauteil: KonzernAmp 8K 0202
Revision: -------- Seriennummer: EAA086A0030016
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod
VCID: 2A5D30C34DEB7A7111F-807F
Adresse 4C: Reifendruck II
nicht erreichbar
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AJ
Bauteil: EZE_2 H51 1634
Codierung: 00000008
VCID: 6FEBE1D7BE895F59861-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 919 204 A HW: 3C8 919 204 A
Bauteil: Analoguhr 005 0004
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0555
Revision: 14110009 Seriennummer: 0006460650
Codierung: 0210B6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 6ED5FCD3B18356518D7-803B
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 704 D HW: 3C8 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0501
Seriennummer: 00000003331192
Codierung: 010090
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Bauteil: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Seriennummer: 00000000768395
Codierung: 0022167
VCID: 366514B341532E91857-8063
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: DRV\6R0-907-357.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 357 B HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0030
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 07A2020001000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRCC 002004
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRCC_VW46.rod
VCID: 397F1F8FB84DC1E9685-806C
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AJ
Bauteil: Batt.regelung H51 1634
Codierung: 030F1859
VCID: 71EFE7AFA8BD49A9905-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 441 HW: 3C8 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: 00H11000 Seriennummer: 525PA8-J310872
Codierung: 0020008
VCID: 67DB89F756798719CE1-8032
Ende
@Kovi85 schrieb am 6. Mai 2015 um 21:14:39 Uhr:
ich habe das in einem anderen Beitrag gefunden....
Reifendruckkontrolle per Codierung freischalten(Taster wird nicht benötigt (ab Mj 2012) hatte ich nicht mit bestellt
-Stg 03 Bremsenelektronik > Funktion 07 Codierung >
Byte 16 Bit 1 und 2 aktivieren; Byte 17 Bit 2 aktivieren
-Stg 17 Kombiinstrument > Funktion 07 Codierung > Byte 2 > Bit 0 aktivieren
-Stg 19 Gateway > Verbauliste > 4C RDK II aktivieren
Jetzt die Frage,
Ich habe im STG 03 die Codierung 0002480 nur wie bekomme ich das jetzt in eine Lange Codierung um Byte 16 und 17 zu bearbeiten???
Habe es. Heute mal bei mir probiert
Stg 03 +1024 Wertbereich nicht akzeptiert danach mal +2048 wurde akzeptiert aber es hat sich nichts geändert...
Stg 17 und 19 ging einwandfrei zum ändern
Somit bei mir wohl leider kein RDK möglich
Hab ich das nun richtig verstanden, wenn Taster in der Mittelkonsole, 01/11, dann RDK low?
Was müsste ich denn umrüsten um auf High zu kommen? ACC vorhanden (wegen ABS Stg).
Für das RDKS (Anzeige der Drücke für alle Räder im KI) ist das ABS völlig irrelevant. Du benötigst ein Gateway, das den ExtCan unterstützt, ebenso ein KI, das RDKS kann. Dann das Steuergerät hinter dem Stoßfänger (Passat) oder im Kofferraum (CC) und die Sensoren in den Rädern.
Na dann bin auch ich jetzt voll im Bilde.
Danke
So, nun habe ich auch nochmal probiert. Es bestätigt sich wohl, dass mein STG zu alt ist. RDK II in der Verbauliste eingetragen, STG 03 um 1024 erhöht - wurde nicht angenommen.
Also wohl erledigt.
Trotzdem danke an alle für die Ideen. Dem einen oder anderen scheint es ja geholfen zu haben.
@Kovi85 schrieb am 9. Mai 2015 um 21:45:22 Uhr:
Kovi, bei mir ging nach diesen Programmierungen das Start-Stop-System nicht mehr. War das bei Dir auch so?
@Andi_77 schrieb am 13. Mai 2015 um 15:09:02 Uhr:
Ich hab auf alte Codierung zurück Codiert und es funktioniert alles tadellos!
Genau so wie vorher...
Auch Start - Stop geht ganz normal!
Warum nicht die RDK High montieren ?
I habe dass gemacht in meine passat b7
Kabel : kauftec ca. 80 €
Ebay :
RDK Steuergerät 3AA 907 273 B 433 mHz ca. 70 €
TMPS sensor 3AA 907 275 433 mHz - neu 4 sensor ca. 130 €
Die sensor i reifen / TPMS haben lebensitz 6 -10 Year
Codning: nur in Can cetway (19) aktiverende - Nicht mehr - in meine prima funktionieren
Nür 12V+ Ground - CAN BUS HIGH/Low sollen verbunden verte
