Reifengrößen für Omega B
Opel Omega B
eine Frage weiß jemand welche Reifengrößen auf Omega B 2.2 DTI gefahren werden dürfen.
Danke im voraus.
51 Antworten
Guck doch mal im Fahrzeugschein,da stehts drin,bei meinem kann ich 195/65R15,205/65R15,225/55R16 und 235/45R17 draufziehen,kleiner Tipp,lass es lieber mit den Breitreifen,geht nur auf die Teile...
Hallo realdamaster, auch dir ein herzliches Willkommen im Omega / Senator Forum !
Zu deiner Frage, generell alle die auch im Schein eingetragen sind ! Alle anderen per Einzelabnahme oder ABE.
JA das Problem ist ich habe das auto noch garnicht daher auch kein Fahrzeugschein will mir aber dieses WE einen zulegen. Ich habe bei mir noch im Keller Satz Winterreifen aif Alufelge liegen,
die gerade mal 3000 Km draufhaben die Größe ist 195/50 R15 Glaube ich
Die Felgen sind vom Borbet daher müssten die draufpassen.
Und um nich vor unerwateten Kosten auf einmal zu stehen wollte ich wissen ob ich die Benutzen kann.
DAnke für die Antworten.
Also im Schein steht unter Ziffer 20 bis 24 daß du ohne Eintragung die 205/65R15 und 225/55R16 fahren kannst und natürlich auch die 195/65R15,die 235er und andere mußt du wohl eintragen lassen
Wenn die Größen 205/65R15 und 225/55R16 und 195/65R15 unter Ziffer 20 bis24 stehen, dann brauchst Du die natürlich nicht mehr eintragen. Die stehen da ja schon !
Für den Satz WR auf Alu, die Felgen müssen einen Lochkreis 5x110 haben, sonst passen sie nicht auf dem Omega B. Wenn die ET nicht 33 ist, müssen sie wieder eingetragen werden. Die Reifen 195/50R15 sind für den Omega B nicht zulässig. Schaue mal auf den Traglastindex auf der Reifenflanke (in diesen Fall 195/50R15 88T ???) Die 88 gibt den Traglastindex an. Beim Omega B sind 91 für WR zwingend vorgeschrieben.
Also ich kann euch mal sagen was genau bei mir steht,unter Ziffer 20+21: 205/65 R15 94W
Ziffer 22+23: 225/55 R16 94W
Unter Zusatz setht: *ZIFF. 20 U. 21 A.FELGE 6JX15 OD. 6 JX15 OD. 7JX15,ET 33MM*ZIFF. 22 U. 23 A.FELGE 7JX16,ET 39MM*ZIFF. 20 BIS 23 AUCH GEN.:195/65 R15 91Q M+S A.FELGE 6JX15 OD. 6 1/2JX15 OD. 7JX15,ET 33MM OD. 235/45 R17 93W A.FELGE 7 1/2JX17,ET 39MM*
@realdamaster
Also für 195/50 15 habe ich bis heute noch keine Freigabe gesehen für Omega B.
Als Winterreifen müssen es mindestens 195/65 15 sein.
Die Felgen könnten vielleicht passen, kommt auf das Gutachten an.
Gruß Werner
mal so rein informativ: Motor ist ein MV6?, was für ein Baujahr?
Marcus
Baujahr März 2000,also Facelift...
noch was vergessen; Caravan oder Limo?
Marcus
Natürlich Limo...
das hilft mir dann leider auch nicht weiter...
Marcus
Wieso,worum gehts denn genau...
ich wollte meinem OMI für den Winter die neuen 195 Schuhe verpassen. Leider bekomme ich von jeder Werkstatt, sei es FOH oder Reifenbude, immer die Antwort das diese Reifengröße für den MV6 Caravan nicht zulässig ist..
Marcus
