Reifendruckspeichern bei einem "exotischen Caddy"
VW Caddy 4 (SA)
Bei meinem Caddy IV von 2018
leuchtete die Warnlampe "Reifendruck" auf, begleitet von einem Warnton. Ich sollte also den Reifendruck prüfen, ergänzen und neu abspeichern. Laut Bedienungshandbuch eine einfache Sache, denn unterhalb des Armaturenbrett ist eine Leiste mit Schaltknöpfen, von denen allerdings nur eine belegt ist, nämlich die mit der Motorabschaltung im Stand.
In dieser Leiste sollte laut Handbuch aber auch eine Taste sein für die Abspeicherung des Reifendrucks - aber da ist nichts. Also beim Freundlichen angerufen, wo ist denn nun die Speichertaste?
Die MUSS da in der Leiste sein.
Ist sie aber nicht, wo könnte sie denn sonst sein?
Öffnen Sie das Handschuhfach dort MUSS sie dann sein.
Hmm, da ist aber außer dem Temperaturregler zum Kühlen und dem Schlüsselschalter für den Airbag nichts.
Gut dann lesen Sie mal vor welche Tasten am Radio sind, denn dann ist das dort.
Bla, bla ....
Auch nicht dabei. Dann kommen Sie mal kurz in die Werkstatt und ich schaue selbst nach.
In der Werkstatt angekommen prüft der Techniker alles nochmal nach (er glaubte mir wohl nicht dass da nichts ist), füllte erst mal den Reifendruck nach und fummelte dann am Scheibenwischerhebel herum, wo er sich durch Menüs und Untermenüs klickte und irgendwie den Reifendruck darin abspeicherte.
Ich: Wie soll ich das jemals wiederfinden? Warum steht das nicht im Handbuch? Wieso ist die Taste nicht wie im Handbuch beschrieben in meinem Caddy drin?
Er: Sie haben unter den Caddys einen Exot, einen mit serienmäßiger Minimalausstattung, aufgerüstet auf ein höheres Niveau. Weshalb haben Sie nicht gleich einen höherwertig ausgestatteten Caddy bestellt?
Ich: Weil ich einen Caddy nach MEINEN Wünschen wollte, ohne lackierte Stoßfänger, ohne Alufelgen, mit 5 Ganzjahresreifen auf Stahlfelgen die ich untereinander austauschen kann und für die ich keinen separaten Schrauben- oder Mutternsatz brauche, mit Klima und Radio - einfach einen robusten unempfindlichen Caddy der keine Schrammen bekommt wenn man mal ein E-Bike oder sonstwas schweres über die Stoßfänger zerrt und dem es auch nichts macht wenn er mal an die Garagenwand rollt.
Er: Sehen Sie, Sie haben einen Exot. Alle Käufer wollen sonst Alufelgen und Lack auf den Stoßfängern.
Zum Abschluss ließ er mich die Abspeicherprozedur mit dem Wischerhebel nochmal wiederholen, damit ich mir das für die Zukunft merke.
Na schön.
Nun gehöre ich noch der "Kopfrechnergeneration" an und habe längst das nur einmalig gelernte schon wieder vergessen.
Weiß jemand aus dem schlauen Forum hier, welchen Menüpunkt und welchen Untermenüpunkt ich nochmal aufrufen muss um den Reifendruck abzuspeichern? Learning by doing ist auch nicht so meins, aber ich kann doch nicht jedesmal zum Freundlichen fahren wegen dem Reifendruck...
Ich drucke das dann aus und lege es ins Bedienerheft vom Caddy rein, damit es nicht wieder vergessen geht. Versprochen. Ganz großes Indianerehrenwort. ;o)
LG
OldFan
PS.: Habt Gnade mit nem alten Caddyfahrer, lasst mich nicht dumm sterben und ein fettes Dankeschön im Voraus.
Hallo, nach Wechsel auf Winterreifen habe ich das gerade hinter mir. Einfach am Wischerhebel einige Sekunden am äußeren Drücker bleiben, bis das Menü aufgemacht wird, dann mit dem selben Drücker durch Betätigung an der oberen oder unteren Ecke durch die einzelnen Punkte im Menü nach oben oder unten suchen, dann mit dem Drücker auf der Unterseite des Wischerhebels die gewünschte Einstellung bestätigen.
Wie schon gesagt: Falls auf der Mittekonsole keine Taste vorhanden ist, Einstellung über den Wischerhebel.
9 weitere Antworten
9 Antworten
Normalerweise ist es doch so, daß wenn der Reifendruck in Ordnung gebracht wird, alles wieder gut ist.
Da muß doch nichts abgespeichert werden.
Der Druck wird doch über die ABS-Ringe ermittelt (Abrollumfang) ?
Ansonsten geht das doch übers Radio (Car-Taste)
https://www.youtube.com/watch?v=7OoMu07RT6A
Sei froh ich habe auch einen Exoten so einen Robusti und habe nicht mal ein Menü. Da komme ich erst gar nicht rein.
Neuen Reifendruck speicher ich mit der Taste rechts unten ab.
Hast du die nicht?
Leider keine Taste rechts unten und auch nur ein einfaches Radio ohne Navi.
Da ist wirklich nichts. Musste auch der Freundliche feststellen und konnte es selbst kaum glauben.
LG
OldFan
Und mit der MFA geht auch nicht ?
https://www.motor-talk.de/.../...-taste-fuer-reifendruck-t3611894.html
So wie ich den TE verstehe, wird es in der MFA gemacht, er hat nur kein MuFuLkr um es einfacher bewerkstelligen zu können. Es sollte dennoch irgendwo im Handbuch vermerkt sein.
Tröste sich, so oft sollte das eigentlich nicht vorkommen, zumal du Ganzjahresreifen hast. Sollte sich der Druck öfter ändern, hast du ein Problem mit dem/den Reifen, nicht mit dem abspeichern.
Die MFA ist eigendlich Recht einfach mit dem rechten Hebel zu bedienen. 3 Sec drücken und du kommst rein. Steht aber alles im Handbuch.
Ich hab keine MFA aber auch gar nichts ich hatte nicht mal ein Radio. Dafür aber die Taste in der Mittelkonsole. Erstaunlich ich dachte die hat jeder.
Meiner ist BJ 8/2015 und ich muss den Reifendruck auch über das Untermenü des Wischerhebels speichern. Ich Stande nach dem ersten Reifenwechsel vor dem selben Problem,Meldung kam und keine taste in der Mittelkonsole vorhanden wie es im Handbuch beschrieben bzw ich es gewohnt war ..
Schon komisch aber es geht auch so
Ich würde denken die Taste in der Mittelkonsole haben nur Caddy welche keine MFA haben.
Mit Multifunktionsanzeige lässt sich das eigentlich ganz einfach im Menü "Einstellungen" erledigen. Ich schreibe eigentlich weil ich durch das Multifunktionslenkrad mit den Tasten perfekt in der MFA navigiren kann und da ist das ganz schnell eingestellt.
Schau mal in die Bedienungsanleitung, es muss dort beschrieben sein wie mit dem Wischerhebel die MFA einzustellen/zu bedienen geht.
Übrigens, so exotisch ist dein Caddy nicht. Jeder möchte den Caddy so wie er seinen Bedürfnissen entspricht. Logisch. Und gerade beim Caddy ist unlakierte Stoßstange nicht ungewöhnlich, sieht man oft. Ich habe aus einigen deiner genannten Gründe auch hinten die unlakierte Stoßstange. Schutzfolie etc. hin oder her ich hätte die lackierte Stoßstange schon ramponiert und mich unglaublich darüber geärgert! Bin froh eine unlakierte am Heck zu haben.
