Reifendrucksensor ausgefallen - Winterreifen - Passat Variant
vielleicht gibt es hier einen Experten.
Habe einen super
Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG (BlueM. Tech) Highline (3G/3C)
Baujahr 2016
alles wunderbar.
Jetzt habe ich die original Winterreifen drauf gemacht und die Reifendruckleuchte blinkt beim Start, ca. 30 Sekunden und auf der Radioanzeige sehe ich dass der Reifendruck nicht angezeigt wird. Im Menü konnte ich sowas wie Winterreifen anlernen bzw. etwas bestätigen nicht finden.
War auch kurz bei einem Freund, der bei VW arbeitet, er hatte das Fahrzeug kurz beim Mechaniker drin, er meinte dass das ungewöhnlich sei und sowas für ihn neu ist.
Die Batterien vom Sensor sollten nicht leer sein, auch nicht plötzlich alle leer. Man müsste das Fahrzeu mal ne Nacht stehen lassen, dann ne Testfahrt machen, auslesen, etc.
Darauf habe ich natürlich keine Lust und Zeit.
Heute Abend treffe ich mich sodann mit einem VW Mechaniker, er meinte dass er sich das Fahrzeug mal anschaut, die Fehler auslesen, etc.
Mir gehts nur darum ob ihr schon Erfahrung mit solch einer Thematik hattet, evtl. kann man sich etwas die Zeit sparen und ich könnte ihn auf etwas hinweisen.
Wie gesagt, Sommerreifen war alles okay, und letzten Winter hat es mit den Reifen auch geklappt. Kommt mir so vor als würde das Steuergerät die Sensoren nicht erkennen.
Was meint ihr?
34 Antworten
Ist nur der doofe Reifen davor... 😁
Da hast Du wohl recht. Wenn er eh einen Spezl hat der das macht/kann, Reifen vorne von der Felge abdrücken und schon ist der Blick zum Ventil frei.
Ohne Abdrücken keine Bestimmung möglich.
PS: Nur der Vollständigkeithalber, ich kann Deinen Smilie schon deuten ;-)
Laufleistung wäre neben dem Alter auch noch interessant.
Die Laufleistung der Reifen ist uninteressant dafür, die können schonmal getauscht worden sein wobei die Sensoren behalten wurden.
Ich meine mal gesehen zu haben das man beim abfragen der Sensoren die Batterieleistung genau wie das Produktionsdatum mit auslesen kann. Vermutlich wird dieses aber Herstellerabhängig sein, sowohl der Sensoren als auch des Auslesegerätes.
Ja, sicher geht es um die Laufleistung der Sensoren und nicht der Reifen. Logisch, oder ;-) ?
