Reifendruck auch im Stand anzeigen - durch Codierung ?
Audi A6 C8/4K
Hallo Boardies 🙂
gibt es beim AUDI A6 C8 die Möglichkeit durch entsprechende Codierung den Reifendruck im MMI permanent anzeigen zu lassen (wie früher beim C7), d.h. auch im Stand sobald die Zündung eingeschaltet ist und nicht erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit ?
Die Sensoren liefern die Reifendruck-Daten auch im Stand, es wird nur nicht im MMI angezeigt. (Mit OBDeleven überprüft !)
Ein Tipp würde mich sehr freuen! 😃
Viele Grüsse
2 Antworten
Nein , ist nicht möglich… da die Werte immer neu gelesen werden…
Hallo Look_12,
das ist etwas seltsam ...
Ich hatte vor einiger Zeit einen Reifendefekt mit Alarm im MMI und da wurde der Reifendruck auch im Stand permanent angezeigt, allerdings nur der Druck-Wert des defekten Reifens (die anderen Reifen waren ausgegraut !). Das war sehr hilfreich, da ich laufend kontrollieren konnte, während der Kompressor den Reifen aufpumpte, ob das Dichtmittel das Loch abdichtet.
Daraus schließe ich, was bei einem Reifen funktioniert, sollte auch bei allen Reifen permanent funktionieren.
