Reifendimension
In meinen Zulassungsschein steht die Dimension 195/50x15. wenn man 15 Zoll verwenden will.
fabia 1 6Y Bj 2005 benzin 55kw kombi
Ich habe nun von einen Freund einen Reifen/Felgensatz bekommen von einen Fabia 2 gleiche erlaubte Felgengröße 6J 15 H2 ET43 mit der Größe von 195/55x15
Darf ich diese verwenden mache ich mich strafbar oder hat es was mit Sicherheit zu tun?
Da ich absolut Neuling bezüglich Auto Fahranfänger bin bitte um hilfreiche Antworten
6 Antworten
Wenn der Reifen nicht eingetragen dann darfst Du ihn nicht drauf machen. Theoretisch könnte die Betriebserlaubnis erlöschen. Ist also ein Versicherungsproblem. Evt stimmt dann da auch der Tacho nicht mehr, das kann ich aber nich100% bestätigen. Gibt da ja auch Toleranzen.
Auch die Felge ist evtl. Nicht für den Fabia 1 zugelassen... 195 55 15 sowieso nicht. Besser nicht drauf machen.
Richtig… nicht zugelassen beim Fabia 6Y… Tacho würde nicht mehr passen… frag den Bekannten nochmal nach 16 oder 17 Zoll, denn da haben Fabia 1 und 2 komischerweise die gleiche Reifengröße… ;)
Moin, im Anhang sind alle freigegbenen Räder-/Reifenkombinationen zu finden.
