Reifen profil?
Opel Vectra B
Ich muss nächstes Jahr zum Tüv mein vorderer Reifen hat 0,4 und mein hintere reifen hat 0,7 profil kann ich damit durch Tüv .
Danke
22 Antworten
hi. wenns bis dahin nicht schlechter wird ja. das gestzliche limit (bei sommerreifen) is 1,6 mm. würd ich persönlich aber nicht ausnutzen.
Der reifen muß aber überall dieses maß haben. sobald er an irgend einer stelle weniger als 1,6 hast bist du fällig.
gruß
maxthomas2001
Re: Reifen profil?
Ähm wie bitte, 0,4mm vorne und 0,7mm hinten oder WIE ist das jetzt gemeint...😰
DEFENITIV NEIN.....
Wenn du richtig gemessen hast und es so ist wie du schreibst dann mal eine kurze Frage hierzu:
Bist du eigendlich"Lebensmüde" mit sowenig Profil durch die Lande zu gurken....???
Das ist absolut Lebensgefährlich damit noch zu fahren wenn man überhaupt noch von Profil reden kann...🙁
Seh bloß zu das du dir SOFORT neue Reifen kaufst,gerade jetzt im Winter....
Lalelubär
PS:Vom Gesetztgeber her, sind 1,6mm vorgeschrieben.Somit fährst du also, mit einem NICHT verkehrsicheren Auto.Also erlischt deine "Betriebserlaubniss" für das Fahrzeug und der damit verbundener Versicherungsschutz...🙁
ich geh jetzt mal vom Gutem im Menschen aus und deute die Angaben als 0,4 cm und 0,7 cm. Dann hast Du bis zum TÜV noch ein wenig Luft.
Auf der Lauffläche in den Profilrillen gibt es auch die Verschleißanzeiger. Dies sind kleine Huckel, und wenn die mit der Lauffläche auf einer Höhe sind, dann mußt Du spätestens die Reifen wechseln. Zum besseren Auffinden die Verschleißanzeiger sind auf der Reifenflanke kleine Dreiecke/Pfeile eingeprägt. überall wo ein Dreieck ist, ist auf der selben Linie auch ein Anzeiger.
Allerdings solltest Du aus Sicherheitsgründen schon bei einer Profiltiefe von 3 mm die Reifen erneuern.
kauf dir neue! in na kontrolle kann das 2punkte pro reifen geben!
hab das auch als 4mm bzw 7 mm gedeutet. falls du doch 0,4 mm bzw 0,7 mm gemeint hast, muß ich meinem vorredner recht geben. von profil kann man da nicht mehr sprechen
Ich entschuldige mich habe falsch geschrieben 4 und 7 milimeter sind das sorry
Na also,dann vergiss meine obigen Beitrag und drück dich bitte in Zukunft etwas genauer aus...😉
Habe schon gedacht ich lese nicht richtig....😰
Wenn 4mm und 7mm dann hast du noch einwenig Luft.
Was sind das für Reifen SR oder WR...???
Wenn WR dann nicht weniger als 4mm und bei SR mache ich dann bei ca.3mm Schluss...
Lalelubär
Das sind SR Reifen
OK wenn du mit SR auch jetzt im Winter fährst dann würde ich nicht weniger, wie 4mm fahren wollen...😉
Im Sommer würde ich dann bei ca.3,0mm schluss machen....
(Wegen der etwas "geringeren" Nässegefahr)
Lalelubär
PS.Wann musst du nächstes Jahr zur HU...?
Ich muss März zum Tüv und Asu muss noch vorne die bremsscheiben wechseln und die glühkerzen sind dann auch dran,wird ein teurer spass
Tja, Autofahren ist teuer und nicht nur beim tanken und der Versicherung...🙁
Lalelubär
Das sind SR Reifen
und dat im winter. rofl.
*diskussion lostret*
Echt mal unverantwortlich sowas!!!!
Und dann noch so dreist und mit ziemlich geringer Profiltiefe auf der Vorderachse unterwegs. Da kann man nur den Kopf schütteln.
Ich hoffe für dich, dass deine Versicherung den Schaden nicht (voll) übernimmt, welchen du mit deinen Sommerreifen im Winter zwangsläufig irgendwann verursachst.
Dass du damit auch andere gefährdest ist dir aber klar, oder?
Scheinbar gibt´s immer noch die Unbelehrbaren, welche glauben auch im Winter mit Sommerreifen fahren zu können.
Tzzz,
Flasher
Warum? Immerhin hat er noch die besseren Reifen hinten,
da wo sie hingehören
Dirk
