- Lupo
- Reifen auf Felge ziehen
Guten Abend zusammen,
ich brauche Hilfe
Ich will nen 185 /55 r 14 Reifen auf die Felge ziehen auf den letzten 50 cm komme ich nicht weiter.
Beim abmachen der alte war alles in Ordnung auch beim üben einen gebrauchten Reifen auf die Felge zu ziehen ging es,aber jetzt die Realität mit nem neuen Reifen auf den letzten 50 cm
Eine Seite des Reifens hab ich schon drauf hier wie auf den Fotos zu sehen ist die 2.Seite.
Beim Tesastreifen (Bild), auf 5 Uhr wenn das Bild richtig steht) hebt der Reifen sich dann ab Richtung 6 Uhr(mit dem Uhrzeigersinn) sobald ich mit dem Hebel weitergehe (mit dem Uhrzeigersinn also als wenn ich ne Schraube festziehe.
Hab beim letzten Versuch ein Montiereisen dazwischengelegt in der Hoffnung das der Reifen nicht nach links geht....aber denkste, hab mir die Felge dabei geschrottet siehe Bild.
Habe im Video ((youtube )gesehen das der eine diese schwarzen Hilfen eingesetzt hat vielleicht brauch ich die ja
Videotitel: Install tire on rim using Harbor Freight tire changer with Lucid adapter
Bei 5 min.53 sek. sieht man die 2 Hilfen
Weiß jemand wie ich die letzte Strecke schaffe?
Das Bild mit den zusammengeschweißten U-Eisen dient nur zum Interesse zum nachmachen....der Reifen mit Felge kommt auf die 4 Kantrohre (Boden) dann Stempelwagenheber auf den Reifen und der Reifen überwindet dann die Wulst der Felge.
Die rote Rackete ist ein Wheel Balancer zum Wuchten der Räder mal sehen ob das funktioniert werde ein Rad mal richtig auswuchten lassen und dann mal sehen wie der Balancer darauf reagiert.
Wie gesagt wenn Ihr mir da helfen könnt wäre toll ich weiß nämlich nicht mehr weiter.
Schönen Gruß
4 Antworten
Wenn du den Reifen bei der Montage auf der dem Montageschuh gegenüberliegenden
Seite nicht nach unten drückst,sodass die Reifenwulst Richtung Felgeninneres rutscht,wirst du
ihn nicht montiert bekommen.
Denn nur dann bekommst die die Wulst über den Felgenrand.
Ich werde jetzt was für den Feind basteln....2Dachlatten eine oben und eine unterhalb der Felge dann Gewindestangen die beiden Dachlatten verschrauben damit rück ich ihm auf die Pelle,woll`n wir doch mal sehen, noch geb ich mich nicht geschlagen......
Wenn`s geklappt hat schreib ich`s hier rein vielleicht kann`s ja jemand gebrauchen....
In der Reifenwulst ist ein stabiles Drahtseil, das lässt sich nicht dehnen. Wenn es auf der Gegenseite schon auf dem Hump sitzt, reicht die Länge nicht, um über die Kante zu kommen. Das geht nur exzentrisch.
Ist also kein Kraftakt, sondern ein Puzzle.
Hallo!
Sieh Dir das beigefügte Bild an. Dort wo der Pfeil ist, musst Du den Reifen reindrücken, dann kannst Du den Reifen problemlos rundherum aufziehen.
Ansonsten würde ich jedem Abraten, das so zu montieren. Zumindest, wenn man keine Ahnung davon (was willst Du bloß mit den Dachlatten erreichen?) hat und nicht schon einmal selbst Reifen auf einer Maschine montiert hat!
Die Gefahr, dass der Reifenwulst beschädigt wird durch einen Riss ist viel zu groß! Kann sich jeder selbst ausmalen, wenn der auf der Bahn reißt!
Ist nur meine Meinung.
LG Michael
