  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Reichweite Eurer Funkfernbedienung?
Audi A6 C6/4F
War beim 🙂 und habe folgendes Problem bemängelt:
Fernbedienung 1 war nach 3 Monaten platt. (Bis auf eine wild blinkende LED keine Funktion...)
Fernbedienung 2 ereilte nach 4 weiteren Wochen selbiges Problem...
Vorausgegangen war beiden Totalaufgaben eine immer geringer werdende Reichweite. Erste nahe liegende Vermutung: leere Batterie.
Also beim Freundlichen nen Kulanzantrag gestellt. (Ich hätte die Batterien auch selber bezahlt... er meinte aber, falls doch mit dem Schlüssel was sein sollte, dann besser Audi das schon mal vorab wissen lassen)
Als ich abends meinen A6 abgeholt hatte (zwischendurch gabs nen netten Chip 😉 ), meinte der Freundliche, die Batts wären ok gewesen (drei-komma-irgendwas Volt, hätte er durchgemessen), aber beide Schlüssel hätten die "Synchronisierung" verloren...
...Hä????
...aber jetzt würde wieder alles gehen.
Nix geht. Auto öffnet nur, wenn ich direkt neben der Scheibe zur Fahrertür stehe. Das ist irgendwie nicht richtig...
Wie weit reicht Eure Fernbedienung? Und wie lange hält bei Euch ein Satz Batts? (bei ca. 4 Klicks/Tag)
Grüße TheCatbat
Original geschrieben von Zimpalazumpala
Ironiemodus "ein"
Wenn man mit der FB permanent die Fenster schließt und das Schiebedach öffnet ist es logisch ,daß die Batterie schon nach Tagen den Geist aufgibt . Allein der Stromverbrauch bei 3V ist exorbitant . Und Fenster rauf braucht noch mehr Strom als runter.
Ironiemodus "aus"
Bei mir funzte alles wie am ersten Tag bis zum Verkauf nach 30 Monaten . Keine Probleme , Reichweite ca. 30 Meter. Ebenso die Batterie in der FB der Standheizung , hier Reichweite ca 300 m Luftlinie.
Und was lese ich jetzt in der Bedienungsanleitung meines X3 ? Der Akku der FB lädt sich automatisch , wenn der Zünschlüssel im Zündschloss steckt . Aber dafür ist es ja auch nur ein X3 .
Es lebe der Vorsprung durch Technik !
Batterie CR 2032 -kostet mich 2 Euro 10,wenn ich sie wirklich alle drei Jahre mal brauche!
So ein häßlicher X3 würde mich unmenschliche Überwindung kosten - Sorry!
68 weitere Antworten
68 Antworten
hat nur indirekt was mit dem Thema zu tun, aber die Reichweite der Funkfernbedienung läßt sich erhöhen, wenn man den Schlüssel an den Kopf hält. Der Kopf funkiert dann als "Antennenverstärker". Zugegeben sieht das in diversen Situationen doof aus, aber es funktioniert. Ich habe es mehrmals getestet. Ist hilfreich wenn man beim losgehen nicht mehr sicher ist, ob das Auto zu ist.
Jetzt hab ich so ein Bild im Kopf, wie ein Mensch mit Schlüssel am Kopf langsam Schritt für Schritt wieder auf sein Auto zugeht, bis die Funke endlich reagiert 🙂 Auf einem belebten Parkplatz halte ich mir den Schlüssel dann unauffällig unters Kinn, das geht auch.
oder probiert es von mir aus im Dunkeln 😁
Auf jeden Fall funktionierts und ,nein, ich habe keinen Wasserkopf
Manche Legenden halten sich echt ewig....
Wurtzel
Na wie das wohl ausschaut wenn ich (ich sitz im Rolli) auf mein Auto zuroll und die Fernbedienung zum Kopf halte und draufdrücke wie "Beh*****" 😁
Ich parke in ner Tiefgarage, aber das Problem hab ich überall.
Heute stand ich 2 Meter daneben und es hat sich nix getan 🙁
Dann möge Wurtzel.45 doch bitte erklären, warum diese Beobachtung falsch ist. Ich selber habe es auch schon probiert und kann Rocca79's Beobachtung nur bestätigen. Meine Fernbedienung reicht etliche Meter und mit Kopf am Knopf ist die Reichweite länger.
Allerdings schließe ich immer direkt neben dem Auto ab, damit ich nochmal manuell testen kann, ob die Tür zu ist. Eine Komfort-Schließanlage wäre für mich nicht geeignet, da ich die Tür immer wieder durch Hand-auflegen öffnen würde (schon an einem 3er BMW ausprobiert).
Und ich grab das Thema nocheinmal aus.
Ich hab nun auch folgendes Problem, dass ich auf meinem Schlüssel herumklicken kann wie ein Blöder und nur selten sperrt er mir auf bzw. zu.
Das betrifft leider beide Schlüssel und bei meinem ersten Schlüssel hab ich gerade erst die Batterie gewechselt. Ich kann oft 3 Meter daneben stehen und das Auto verriegelt nicht. Der Schlüssel selbst geht und zeigt mir dann durch öfteres blinken den "Zustand" des Autos an.
Hat da irgendwer ne Idee?
Hallo Toshy,
hast du schon mal probiert, dass die Fernbedienung nicht am Kopf haltest beim Betaetigen, sondern über dem Kopf?
Es kann sein, dass die Reichweite durch der höheren Position des Senders vergrössert wird, wie bei Radiosender auf Berggipfel.
In diesem Fall kann man beweisen, dass nicht der Kopf als Verstaerker funzt, sondern die höhere Position des Senders die grössere Reich.weite gibt
Moin!
Im allgemeinen werden Strahlen durch den Körper gedämpft. Vielleicht erinnert sich ja noch jemand an das "Antennagate"...sprich Apples Probleme mit dem iPhone 4 bei bestimmter Handhaltung.
Der Grund, weshalb die Leute Angst vor der Handystrahlung haben ist auch nicht der, dass der Kopf die Strahlen wieder verstärkt abgibt, sondern durch die Energieaufnahme Zellmutationen (Krebs) verursacht werden könnten.
Die veränderte Position wirds wohl eher sein.
Kleines Beispiel... Mein Auto steht 75m Luftlinie von meinem Bürofenster entfernt...mit direkter Sichtverbindung. Manchmal kann ich aus dem Büro raus die Fenster runter fahren lassen, manchmal gehts auch erst, wenn ich 20m davon entfernt bin. Ist auch abhängig davon, ob direkt daneben noch ein anderes Auto steht. Dann gehts auch erst mit 10m Abstand.
Wurtzel
Hatte das iPhone nicht das Problem, dass man die Antennen kurzschließt, weil man mit einem Finger oder nasser Haut beide Antennen miteinander leitend verbinden konnte?
Zitat von Apples Webseite :
"Informationen über Signalabschwächung und Signalverlust.
Im Gegensatz zur Signalverstärkung tritt die Signalabschwächung auf, wenn ein Signal gestört wird. Alle Antennen, einschließlich Fernseh-, Radio-, GPS- und Funknetzantennen, können von einer Signalabschwächung betroffen sein. Und wie bei den meisten Antennen kann die Beschaffenheit der menschlichen Hand eine stärkere Signalabschwächung hervorrufen als einige andere Materialien. Bei einem Mobiltelefon tritt ein Signalverlust meist dann auf, wenn deine Hand den empfindlichsten Teil der Antenne dämpft."
