FFB sehr kurze Reichweite für Zentralverriegelung!
Hallo werte Gemeinde,
folgende Frage, wie weit geht die Reichweite eurer Fernbedienung? Meine geht nur sehr sehr kurz und ich denke, dass da was nicht stimmt denn sie geht mal gerade bis auf einen Meter ungefähr... Und beim Kollegen der einen A4 B7 fährt geht sie locker mal 10-15 Meter, Batterien hab ich mehrfach getauscht und ist auch von den Fernbedienungen unabhängig beide gehen sehr schlecht woran kann das liegen? Kann es sein das der Empfänger eine weghat? Wo ist dieser positioniert?
Danke für eure Hilfe !
29 Antworten
Ja. Genauso hat es sich bei mir zugetragen.
Der Wagen war immer gefühlt aus 50m Entfernung zu öffnen und zu schließen. Irgendwann ging es nur noch aus der allernächsten Nähe, oftmals auch erst nach dem zweiten, dritten.. Drücken. Nachdem neue Batterien keinen Erfolg brachten, wurde der Empfänger - sprich das gesamte Zündschloss - getauscht und alles war wieder gut.
okay, wird dann wohl bei mir das selbe sein, weißt du ob ich den selbt wechseln kann oder wo der sitzt
Ich muss Dir nicht erklären, wo das Zündschloss sitzt, oder?! ;)
Es ist das Zündschloss. Das muss selbstverständlich mit Fahrgst.Nr. bestellt werden und dann müssen auch alle Schlüssel neu angelernt werden, klar.
Hatte es im AZ machen lassen, hat die Anschlussgarantie seinerzeit auch noch übernommen.
Ja doof von mir :D ja ich bin noch in den ersten 6 Monaten nach Kauf in dem Sinne muss der Händler das sowieso auf seine kosten beheben
Ja, dann auf jeden Fall zügig hin.
ich hab letztens das selbe problem gehabt (orginal batterie leer), also batterie getauscht, zuerst eine billige 2032 von Conrad (eigenmarke), das ding hatte keine 5m reichweite, danach hab ich eine duracell genommen und nun kann ich wieder aus dem 2.stock das auto verriegeln, wenn ich nicht weiss ob ich es beim ausladen gemacht habe...
Phil
Das kannst du aber auch prüfen selbst wenn du außerhalb der Reichweite bist. Einfach auf Verriegeln drücken. Wenn die led am Schlüssel 3mal langsam blinkt ist zu und wenn sie 3 mal schnell blinkt ist noch offen.
Cool - bedeutet das dass der Schlüssel eine Quittung vom Auto bekommt wenn abgeschlossen wurde? Ich also quasi egal ob in reichweite oder nicht sehen kann ob das Auto zu ist?
Das funktioniert nur wenn du nicht in Reichweite bist, ansonsten schließt ja das Auto nochmal zu.
So war beim Händler. Anscheinend kein Grund zur Sorge, hat die Schlüssel neu angelernt und wie aus heiterem Himmel gehts jetzt! Hat sich anscheinend ein Steuergerät gedacht mich mal auf die Schippe zu nehmen :D
Da hast ja nochmal Glück gehabt.
Super, umso besser.
bei meiner hab ich locker 20-30meter
Hängt von den Umgebungsfaktoren ab. Es gibt ja noch mehr sender die die FFB Frequenzen nutzen, z.b. auch Wetter-Funkuhren mit Aussensensor. Bei mir daheim, wo es nix weit und breit gibt, sind es gut 50m. In der Stadt teilweise keine 5m.
