Rechtes Abblendlicht geht nicht trotz neuer Birne und intakter Sicherung
Guten morgen liebe Forummitglieder,
ich habe nen Problem mit meinem rechten Abblendlicht, dass trotz neuer H7- Halogen Birne und intakter Sicherung nicht mehr geht. Das linke geht einwandfrei. Ich habe zum Test beide Birnen getauscht, mit dem selben Ergebnis. Das rechte Abblendlicht geht nicht. Also an der Birne liegt es nicht. Habe auch nach Kontrolle der Sicherungen mal zum Test die Sicherung des linken Lichtes mit der Sicherung des rechten Lichtes getauscht. Geht weiterhin nicht. Also liegt es auch nicht an den Sicherungen.
Das komische ist, dass alle anderen Lichter gehen; Blinker, Standlicht, Fernlicht alles geht. Nur das rechte Abblendlicht nicht. (Zur Info bei meinem Opel hat jedes Licht seine eigene Birne. Sprich Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht und Blinker jeweils eine.)
Ich hab mir jetzt im Internet nen Spannungsprüfer bestellt um mal zu gucken ob überhaupt Strom an der Birne vorne rechts ankommt. Aber wo rann könnte es noch liegen? Vielleicht der Relais der Abblendlichter kaputt? Oder der Lichtschalter neben dem Lenkrad? Meine Frage, würden dann aber nicht beide Abblendlichter ausfallen? Bei mir ist ja nur das rechte betroffen. Bin im Moment etwas ratlos.
Kurz zu meinem Auto, es ist ein Opel Corsa C 1.2 mit 75ps Automatikgetriebe - Baujahr 2001. Das Abblendlicht wird bei mir einfach mit so einem Metallklipp befestigt und dann wird der Stromstecker direkt auf die zwei Pole der Birne gesteckt. Also die Birne wird nirgend wo reingeschraubt oder drauf geschraubt. Ganz einfach nur den Stromstecker auf dir Birne stecken, Birne festklipsen fertig.
36 Antworten
Mh. Ich weiß nicht mehr weiter.
Das bedeutet dass du irgendwo auf der plus Seite einen Fehler hast
Welche lichter gehen denn nicht?
Geht alles nicht oder nur Standlicht, Fernlicht, Abblendlicht?
Ich würde mal semtliche Stecker, Sicherungen und Relais auf Korrosion prüfen
Also eine Sicherung gibt es nicht im Sicherungskasten?
Also es geht nur das fahrtlicht nicht. Sonst gehen alle Sachen (Fernlicht, Standlicht, Blinker).
Hinten rechts ist noch das Bremslicht und Standlicht defekt. Das liegt aber an der fehlenden Rückleuchten Dichtung.
Habe die kaputten birnen ausgetauscht. Habe auch alle Stecker kontrolliert. Sehen gut aus Jetzt funktionieren alle lichter, bis auf das abblendlicht.
Kann mir jemand sagen, wo ich diese Sicherung im Sicherungskasten finde?
Da musst du mal im astra forum fragen
Du bist hier im corsa forum
Hier kennt wohl kau jemand den belegungsplan
Kannst aber mal in der Bedienungsanleitung nachschauen
Da steht das bestimmt auch drin
Genau so wo das Relais ist
