RDKS bzw RDC erkennt „alte“ Sensoren auf neuen Felgen nicht
BMW 4er F36 (Gran Coupé)
Hallo liebes Forum,
habe wegen Bordsteinschäden meine MM Concept „M Style“ 18Zoll Alus in Silber/Schwarz nun gegen exakt dieselben Felgen nur in schwarz tauschen lassen. Die alten Felgen sollen dann Winterreifen draufgekommen im Herbst. Jetzt ergibt sich folgendes Problem:
Die Reifen samt RDK-Sensoren habe ich, weil fast neue Reifen, von den alten Felgen auf die neuen montieren lassen. Jetzt erkennt das RDKS keinen der Sensoren mehr… einmal ist er bis 49% Reset-Vorgang gekommen. Immer die Fehlermeldung, dass Reifendruck Control ausgefallen sei. Sonst bleibt er schon bei 0% hängen.
Mein Mechaniker hat nun versucht, mit einem extra-Gerät die Dinger wieder anzulernen. Da wurden sie auch nicht erkannt! Keiner!
Hat man in der Werkstatt vielleicht vergessen sie zu montieren? Können alle 4 auf einmal ausfallen? Letztes Jahr auf den alten Felgen gingen sie noch..
was meint Ihr?! Woran kann es liegen?
Tom
Fehlermeldung Display
M Style Felgen
7 Antworten
Sehr merkwürdig. Schau dir mal die Ventile an. Sind es Metallventile oder solche aus Gummi. Bei letzteren werden die Sensoren nicht drin sein.
Hallo, danke für die Info … hier ein Foto. Woran erkenne. Ich, ob es Metall oder Kunststoff ist? Von außen durch fühlen kann ich das nicht sicher beantworten… viele Grüße, Tom
Okay, Gummi ist es nicht…
Wie alt sind die Sensoren
Sind die Sensoren evtl. beim demontieren, oder sonst irgendwie beschädigt worden?
Die liegen ja sehr nahe an der inneren Flanke an.
Wahrscheinlich wirst um eine erneute Demontage der Reifen nicht rumkommen.
Grüße,
Speedy
Oder die Batterien sind platt, was aber bei allen 4 gleichzeitig ziemlich unwahrscheinlich wäre. Manchmal gibt es am nächsten Tag eine spontane Heilung und es klappt wieder mit dem Reset. Kann auch an der Temperatur liegen. Zum Inspizieren oder Auswechseln den Sensoren muss man die Reifen nicht demontieren. Es reicht den Reifen an der Stelle wo der Sensor sitzt mit der Reifenmontiermaschine herunter zu drücken.
Manchmal liegt nur ein Bit quer. Warum auch immer...
Probier mal: Minuspol der Batterie für 10 Minuten abklemmen. Hat schon bei manchen Merkwürdigkeiten bei BMW geholfen.
Kostet nur Zeit, Uhrzeit einstellen und Fenster initialisieren.
