RCD 510 mit Y-Adapter für TMC
Hallo!
Hat vielleicht jemand die TMC Antenne mit einem Y-Adapter beim RCD510 verbaut?
Der originale zweipolige Antennenstecker ist verschweißt sodas man mit dem Adapterkabel vom Y Adapter nicht hineinkommt!
Es gibt anscheinend ein Steckergehäuse mit Teilenummer 4E0035672K das offen ist und auch einen doppelten Farka mit weißer Codierung hat! Damit kann man das geschlossene Steckergehäuse ersetzen (Auftrennen des geschlossenen Gehäuses und mit 4E0035672K ersetzen)!
Kann mir einer einen Erfahrungsbericht schicken ob das möglich ist!
Arnold
18 Antworten
Original geschrieben von arnold1956
Hallo!Hat vielleicht jemand die TMC Antenne mit einem Y-Adapter beim RCD510 verbaut?
Es gibt anscheinend ein Steckergehäuse mit Teilenummer 4E0035672K das offen ist und auch einen doppelten Farka mit weißer Codierung hat! Damit kann man das geschlossene Steckergehäuse ersetzen (Auftrennen des geschlossenen Gehäuses und mit 4E0035672K ersetzen)!Kann mir einer einen Erfahrungsbericht schicken ob das möglich ist!
Arnold
kannst du mal ein Photo machen. Ich habe derletzt in meinem Audi die gleiche Lösung montiert, im dortigen CONCERT DoppelDIN Radio ist auch ein Doppel Fakrastecker, welchen man aber demontieren kann. Ich habe nämlich auch vor in meinem Tiger ein 8110 mit TMC Splitter zu montieren. Noch ne Frage am Rande - wie bekommt man das RCD510 aus dem Schacht ?? Braucht´s da ein Spezialwerkzeug ??
-mike
Original geschrieben von mw3103
Hi,Zitat:
Arnoldkannst du mal ein Photo machen. Ich habe derletzt in meinem Audi die gleiche Lösung montiert, im dortigen CONCERT DoppelDIN Radio ist auch ein Doppel Fakrastecker, welchen man aber demontieren kann. Ich habe nämlich auch vor in meinem Tiger ein 8110 mit TMC Splitter zu montieren. Noch ne Frage am Rande - wie bekommt man das RCD510 aus dem Schacht ?? Braucht´s da ein Spezialwerkzeug ??
-mike
Foto habe ich leider keines! Bei meinem Tiguan kann man den Doppel Fakrastecker nicht demontieren ist VERSCHWEISST!!!
Wie du das Radio bei Deinem Audi herausbekommst weiß ich leider nicht wird aber nicht allzu schwer sein
Arnold
Foto habe ich leider keines! Bei meinem Tiguan kann man den Doppel Fakrastecker nicht demontieren ist VERSCHWEISST!!!Zitat:
-mike
Wie du das Radio bei Deinem Audi herausbekommst weiß ich leider nicht wird aber nicht allzu schwer seinmfg
Arnold
...ne wie kriege das Radio im tiguan raus
...ne wie kriege das Radio im tiguan rausZitat:
Arnold
Das Kartenfach und die Passenger Airbag Anzeige herausnehmen, zwei Schrauben lösen, Verkleidung abnehmen und das Radio mit 4 Schrauben lösen!!
Strom woher ?, gibts irgendwo Zünd+ oder wie machst du das ? Das 8110 Navi soll in meinem Tiger mit der Brodithalterung für das Kartenfach montiert werden.
Im Audi sieht´s so aus:
http://i266.photobucket.com/albums/ii271/fz3103/Imgp4202.jpg
http://i266.photobucket.com/albums/ii271/fz3103/Imgp4210.jpg
Strom woher ?, gibts irgendwo Zünd+ oder wie machst du das ? Das 8110 Navi soll in meinem Tiger mit der Brodithalterung für das Kartenfach montiert werden.Zitat:
Alles klar nur was hat das mit meiner Frage zu tun ??????
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 😁 gut gekontert.
Danke für die Tips.😉
Schau dir mal bei
die Antennenadapter an.
Mit dem
Antennenadapter (Set) Iso --> FAKRA und dem
TMC Y-Adapter mit Verstärker
habe ich das Problem damals bei meinem Golf Plus in Verbindung mit einem RCD500 gelöst. Ich habe ein Tomtom mit TMC-Empfänger im Antennenkabel .
Vielleicht hilft der Tipp
Original geschrieben von Blacky11111
Schau dir mal beidie Antennenadapter an.
Mit dem
Danke aber das ist nicht mein Problem!!
Der DoppelStecker am Antennenkabel ist verschweißt, den muß ich herunterschneiden und einen neuen Stecker montieren (ev.mit Teilenummer 4E0035672K. Diese Auskunft habe ich von einem Bekannten gekommen leider weiß er auch nicht mehr wie das geht). Dann soll auch das Adapterkabel FAKRA hineinpassen. Sonst sind die Verbindungen zu Nahe aneinander sodaß ich den Fakra nicht hineinbringe!!! Hat das schon jemand gemacht wenn ja WIE???
Danke im voraus
Arnold
hallo an alle!
Habt mein Problem sicher alle gelesen!!
Möchte mich herzlichsts bedanken für Eure Unterstützung zu meinem Tread!!
mfg Arnold
hallo an alle!Habt mein Problem sicher alle gelesen!!
mfg Arnold
be patient 😉
-mike
Hallo Arnold,
setz dich doch mal mit der Firma NaviFit Siehe hier in Verbindung, meines Wissens bieten die doch eine solche Lösung an. Ebenso das die Naviansage dann über die Lautsprecher zu hören ist.
Gruß FerdiR
