Rattern beim Bremsen
VW Golf 1 (17, 155)
Guten abend zusammen
Ich musste heute mittag wegen einem vorfahrt missachter eine vollbremsung machen. Seitdem Rattert vorne links die Bremse habt ihr ideeen wie sich der fehler beheben lässt.
Mein auto: Golf II GL MKB: PN
40 Antworten
Original geschrieben von Feinstaubbomber
Original geschrieben von X-Server
danke
Nichts zu Danken,aber wie Retro Attack schon sagte würde ich vorsichtshalber auch hinten mal die Trommeln runter nemen und nach den RBZ schauen ob die noch dicht sind,wenn da einer leicht undicht ist sieht man das nicht gleich am Bremsflüssigkeitsstand,schauen kostet ja nichts😉
Gruß Matze
stimmt dann ann ich gleich komplett die bremsanlage überholen
Wenn deine Bremsen hinten eh schon alt sind kann ich Dir das Set empfehlen:
http://cgi.ebay.de/...87904497QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?...
Radlager:
http://cgi.ebay.de/...08064165QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?...
Radbremszylinder:
http://cgi.ebay.de/...66556829QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?...
habe das dort zusammen mit den GTI Scheiben/belägen gekauft:
http://cgi.ebay.de/...77935185QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?...
Auch wenn immer alle gegen ebay Teile sind ich habe die schon oft für verschiedene Leute verbaut und da kamen noch nie klagen,aber kaufen kann man natürlich wo man will.
Gruß Matze
http://cgi.ebay.de/...98068049QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?...
Gruß Matze
sind die trommeln nicht für den golf 3
Richtig,habs verbessert.
Gruß Matze
Gruß Matze
vielen dank
Generelll soll man kein eBremsflüssigkeit nachfüllen, wenn sie unter minumum ist,
dann sind die Bremsen runter und müssen neu!
Wenn du die Kolben jetzt zurück drückst dann läuft der Behälter über...
Dann brauchst du wohl mal neue Scheiben...
lG Timo
Als ich Scheiben gewechselt habe vor ca 2-3 Jahren habe ich mir innenbelueftete Brembo eingebaut.
Keinerlei Beschwerden, sind wirklich gut die Scheiben. Mit Rabatt beim Teileladen waren die
auch nicht soooo teuer.
Also hier sind bilder von der bremse!!
Ich werd auf jeden fall die scheibe und klötze ersetzen mussen
Bild #203185221
Bild #203185224
Bild #203185227
So wie es ausschaut(innen auf der Scheibe) ist der Belag schon so weit runter das der Bremsbelagträger schon auf der Scheibe schleift alos Metal auf Metal.
Hast mal gechaut ob Du die VWII Sättel drin hast(steht groß drauf)?schaut aber ganz danach aus,also kannst die GTI Scheiben/Beläge einbauen,die sind um Welten besser.
Gruß Matze
Man sehen die runter aus! Fährst du damit noch Rum? Mut haste ja!
bremsen tuts noch ich hab mir jetzt aber auch neue bremsscheiben und beläge bestellt
