Raster auf Frontscheibe im Bereich Rückspiegel
Hallo, kann mir jemand sagen was das dunkle gepunktete Raster auf der Frontscheibe (ca. 15x10 cm) hinter dem Rückspiel für eine Funktion hat. Das Raster setzt sich schmal um die ganze Scheibe fort. Ist das etwa eine Antenne?? D a n k e für Antwort, Sedaner
Hi ,bin Glasermeister und kann euch hier das Raster erklären.Beim heutigen modernen Automobilbau wird die Verglasung des Autos geklebt ( Innenspiegel auch).Um den Kleber vor Sonneneinstrahlung zu schützen wird dieses Rastermuster verwendet.Nix mit Antenne. Hoffe ich konnte mit dem Beitrag weiterhelfen. Lg.😎
38 Antworten
Ich denke du meinst so gesprenkelte Punkte, die sind da um die Sonneneinstrahlung etwas zu dämmen, früher hatten sie Sonnenblenden entweder verlängerte kürzer Teile bis zum Spiegel, bei Passat & Co gab es sogar eine eigene Sonnenblende zum Herunterklappen, also die 3. Sonnenblende.
Original geschrieben von ESLIH
Ich denke du meinst so gesprenkelte Punkte, die sind da um die Sonneneinstrahlung etwas zu dämmen, früher hatten sie Sonnenblenden entweder verlängerte kürzer Teile bis zum Spiegel, bei Passat & Co gab es sogar eine eigene Sonnenblende zum Herunterklappen, also die 3. Sonnenblende.Zitat:
wat?
also das vorne in der frontscheibe (das 4 punkte-raster-teil) im "fuß" des rückspiegels sollte der regensensor sein. telefon- und naviverbindungen gehen über die kleine "flosse", die am fuß der radioantenne sitzt.
Original geschrieben von Havana.
wat?also das vorne in der frontscheibe (das 4 punkte-raster-teil) im "fuß" des rückspiegels sollte der regensensor sein. telefon- und naviverbindungen gehen über die kleine "flosse", die am fuß der radioantenne sitzt.
Habe keinen Regensensor bestellt, d.h. der scheibenwischer fängt bei Regen auch n i c h t an zu arbeiten! Habe auch kein Navi nur Radio 210!! Werden diese Zusätze von VW automatisch immer , in diesem Falle in der Scheibe verbaut??? Grusse Sedaner
Das ist nen Sonnenschutz. War beim 9N schon so, anfangs hatte man eine 3te Sonnenblende. Über die Modeljahrspflegen hinweg ist dann die 3te Sonnenblende weggefallen und durch dieses anscheinend günstigeres Punktemuster auf der Scheibe ersetzt worden.
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine Anfangs hatten die 9N sogar so nen leichten Tönungskeil, welcher dann auch damit ersetzt wurde.
Wurde eben 1:1 auf den 6R übernommen
Original geschrieben von Wahlencia
Oh, eine Raterunde...
Da mach ich mit!
Ich tippe auf Regensensor!
Möglich oder auch nicht, den Polo haben wir ja noch nicht, ich weiß nämlich nicht, ob der ohne RS auch diese Feld, wenn es denn das v. den Bilder hier ist, hat:
Interessant, daß das nicht bekannt ist. 😁
Es ist in der Tat dazu da, um die Sonneneinstrahlung abzudimmen, falls die Sonne mal wieder genau hinterm Rückspiegel durchscheint.
Der "Rand" um die Scheibe herum hat rein optische Gründe, um a) das Stück hinter dem Innenspiegel optisch fortzusetzen und b) die Scheibe optisch nicht so "abrupt" aufhören zu lassen - zumal die Scheiben heutzutage geklebt sind und deshalb eh nen schwarzen Rand haben, damit man von außen den Kleber nicht durchscheinen sieht.
Also keine Legenden von wegen Navi, Antenne oder Regensensor. 😉
Cyberguy
