Rasseln im Motor | VW Touran 2 1,6TDI
VW Touran 2 (5T)
mein VW (Diesel) hat seit kurzem das Problem, dass es so komisch rasselt und Abgas stinkt.
Ist auf einen Schlag bei Tempo 30 passiert. Keine Fehlermeldung im Display.
In einem anderen Forum hab ich dieses Video gefunden. So hört es sich bei mir auch an.
Ist ein Touran 1.6 TDI Baujahr 2019
Vielleicht kennt jemand das Problem
Schon malö allen eion schönes Wochenende
7 Antworten
Was war das Problem und die Lösung wo der Film herkommt?
Wie ich beschrieben habe ist das Problem. Der Motor rasselte von einem Moment auf den anderen sehr laut. Lösung gabs keine da wo der Film herkommt
Beitrag gelöscht
Ein Stück weit haben wir schon zerlegt. Das Bild das dabei ist zeigt den Zahnriemen der schon ein Stück weit komisch aussieht. Der Turbolader dreht, allerdings läuft an einer Leitung ein bisschen öl hinunter.
Der Ölstand ist auch auf Minumum. Komischer weise raucht er nicht stark. Allerdings richt e schon verbrannt im Motorraum.
Whatsapp-bild-2025-03-29-um-14-34-53-0c67775a
Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
Nein noch nicht, als mein Bekannter drauf wollte hats ned geklappt
Es sit aber auch ncie a Meldung aufgetaucht.
Stimmen die Steuerzeiten vom Motor also die Zuordnung Kurbelwelle zu Nockenwelle ?
Kann es sein das sich hier die Wasserpumpe bzw. dessen Lagerung aufgelöst hat und jetzt der Motor kurz vor dem Exitus steht oder schon drüber hinaus ist?
Der Zahnriemen sieht auf jeden Fall sehr verdächtig aus, da würde ich wohl weiter schauen was da los ist.
