Raseln wenn man beschleunigt.
Hallo zusammen.
Ich wollte fragen ob das bei eurem C400 auch ein Raseln vorhanden ist wenn man beschleunigt?
Das Raseln hört man am besten beim Beschleunigen und im Comfort Modus. Ich war bei der Mercedes
Garage und die haben gesagt das sei Normal, sie haben zwar ein Update gemacht aber besser ist es nicht
unbedingt. Der Mechaniker hat gesagt das sei halt bei der C Klasse so.
LG Philipp
59 Antworten
Ich hatte das bei meinem M278 im E500. Dieses steigerte sich ab 60.000km bis die Turbolader bei 100.000km getauscht wurden (auf Garantie).
Anschließend hatte ich zwei Dinge beobachtetet:
1. der Ölverbrauch stieg an, d.h. die neuen Lader zogen mehr Öl.
2. Verbrauch und Ansprechverhalten verbesserten sich.
Beides könne nicht sein, meinte Daimler. Nun ja.
Fahrzeug wurde bei 130k km veräußert.
Weiterer M278 im CLS 500 ist noch im Haushalt. Der rasselt nun auch sein Lied (60 k km). Ich lasse ihn weiterrasseln und warte ab, was passiert. Fahrzeug hat Garantieversicherung.
@J.M.G. Aber die wastgate Gestänge kann man doch tauschen inkl. druckdose oder ?
Zu mir würde gesagt das ist normal wenn sie rasseln brauch mir da keine Sorgen machen
Eher wenn nix mehr rasselt sollte ich mir Gedanken machen weil dann sitzt alles fest
Beim M278 ging das damals (2014/2015) nicht - und der ist ja mit dem 276er im 400er eng verwandt (nur 2 Zylinder mehr).
Es gab Fälle, da hat es das Gestänge abgeschert (worst case) und es gab Fälle, da kam ein Fehlercode, da der Ladedruck nicht mehr gehalten werden konnte.
Okay.
Aber ist Mercedes nicht der einzige Hersteller wo Gestänge rasseln hat.
Anscheinend stand der Technik
Laut mein Mechaniker kann da nix kaputt gehen
Habe ich schon mal angefragt
Aussage wird nicht lange heben dann werden sie wieder rasseln. Weil das Spielraum einfach zu groß ist.
Beim mir hatten sie Akustikglas eingebaut, dass ich das Rasseln des Gestänges nicht mehr höre und endlich Ruhe gebe.
Stören tut es mich kaum
Nimm das nicht so war.
Nur ob es dadurch folge Schäden geben wird würde mich interessieren?
nach langem hin und her hat Mercedes mir Federn an die Wastegategestände montiert und nun rasselt es nur nach ganz wenig beim beschleunigen
@patzux danke für die Info.
Wenn es schlimmer wird weis ich um Hilfe 🙂
@patzux schrieb am 26. Juli 2021 um 13:32:59 Uhr:
Hast du ein Foto von der Maßnahme oder noch besser eine Teilenummer?
Denn bisher gab es meines Wissens nur die Softwarelösung.
Danke & Gruß
Marc
@Marc-1988 schrieb am 26. Juli 2021 um 14:31:20 Uhr:
nach langem hin und her hat Mercedes mir Federn an die Wastegategestände montiert und nun rasselt es nur nach ganz wenig beim beschleunigenHast du ein Foto von der Maßnahme oder noch besser eine Teilenummer?
Denn bisher gab es meines Wissens nur die Softwarelösung.Danke & Gruß
Marc
Würde mich der Frage anschließen @patzux
@Toestchen schrieb am 16. September 2021 um 11:38:24 Uhr:
MarcWürde mich der Frage anschließen @patzux
ich hatte davon ein Foto und Info im folgenden Beitrag geschrieben:
https://www.motor-talk.de/.../...sseln-bei-kaltstart-t6893000.html?...
—- Leider nichts offizielles für die Händler, es kam von Mercedes direkt.
Danke für deine Rückmeldung. Hast du vielleicht genauere Informationen oder kannst diese anfragen?
Ich habe das selbe Problem und würde es nur zu gern abstellen oder einfach nur verbessern...
Mein 200 er hat das auch
Baujahr 2019 Dezember
Rasseln aus der Ecke des Gestänges vom wastgate
Hört sich an wie ein lockeres Blech
Gebe den Wagen wegen Inspektion eh Mitte Oktober ab
Drei Meister haben es gehört und wollen das beheben
Ist mit der mb 100 abgedeckt
Ich berichte wie es ausging
