Räder / Reifen verschicken / Versand , Anbieter ... der Sammelthread zum Thema
Servus,
ich habe noch 2 Sätze Winterräder die ich verkaufen möchte,jetzt werde ich immer gefragt ob ich die auch versenden kann.
Hat mir da jemand einen Tipp bzw. kennt eine billige Spedition?
Hat jemand Erfahrung mit illox?
Danke
Könnte schwierig werden, da mein Glas drin ist ;-)
Aber nun weiß ich, warum solch ein Klebeband von den Fahrern ignoriert wird, wenn es überall verwendet wird.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mit welchem Unternehmen 2 Reifen in 17" privat versenden?' überführt.]
105 Antworten
Ok, ich probier das. Von den Maßen her passt das mit XL (65 x 65 x 45cm)
Danke
Suche einen Partnershop für GLS. Das sind die einzigsten, die Reifen nur mit Frischhaltefolie umwickelt günstig mitnehmen. Bei all den anderen muss das ein Paket sein, sonst Sperrgut.
Geht auch von Privat an Privat. Darum gibt es diese Shops.
Schmale Reifen, bis 165er kann man auch zusammen einwickeln zu einer Sendung. Sonst 2 Sendungen.
Geht aber bei Rädern nicht. Räder musst Du die Felge vorn mit einer dicken Pappe abkleben, damit die Felge nicht beschädigt wird.
Alle anderen auch wieder nur Ware im viereckigen Karton.
Iloxx gibts auch noch, die versenden aber nicht selbst. Da kommt dann irgend ein Fahrer von was weiß ich, UPS, TNT oder GLS.
So, habe nur mit Stretchfolie umwickelt.
Wurde im GLS Shop angenommen. Hoffe der Fahrer nimmt sie auch mit.
Noch liegen sie im Shop. Ich werde Mo früh gleich hinfahren und es für dich mit braunen Klebeband überdecken.
Sehr schön, vielen Dank ;-)
wie sieht es denn bei Hermes aus. Da kosten die Pakete unterschiedlich je nach längster und kürzester Seitenlänge. Unabhängig vom Gewicht.
dann mußt du sie für Hermes eckig einpacken....geht auch
Felgenkartons.de
Alles problemlos verlaufen. Die Reifen sind beim Käufer angekommen. GLS scheint da keinen Ärger zu machen.
Na wenn das "Glasklebeband" mit braunem Klebeband abgedeckt wurde ;-)
@Coupedrescher schrieb am 17. Dezember 2019 um 17:42:12 Uhr:
Top, läuft bei mir auch immer so
habe diesbezüglich nichts Aktuelles gefunden.
Welcher Anbieter ist empfehlenswert?
Es geht nur um Reifen!
Bisher ist GLS mein Favorit
Reifen müssen lediglich in Folie gewickelt werden
Dirk
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Anbieter Reifenversand' überführt.]
Du wirst als Privatversender nicht allzuviel Auswahl haben, Hermes evtl. noch, dann DPD vielleicht noch. Aber ich denke, du willst sicher nicht, dass wir hier jetzt für ddich Google anwerfen 🙂 Das kannst du sicher selbst
