radschrauben passen nicht was zum teufel ?
hy
hab mir neue radschrauben gwekauft wegen spurverbreiterung M12x1,5
kann die aber nur 1-4 umdrehungen reindrehen danach is schluss
die originalen kann man tiefer reindrehen
was is da los ?
is das generell so dass neue etwas schwergängiger sind ?
weil ich würde sagen dass die maße passen
ölen ? 😁 😁
mfg, thomas
50 Antworten
Re: radschrauben passen nicht was zum teufel ?
Ich würde erstmal sicherstellen das die Gewindesteigung passt! Also mal die Gewindeende beider Radschraubentypen ineinander greifen lassen. Ist sicherer als messen 🙂
Ölen? Darf man sogar, allerdings nur bei alten "angegammelten".
Wie siehts denn in der Radnabe aus?
Lässt sich ein und der selbe Radbolzen in jedes Gewinde gleich schwer eindrehen?
Weisen alle Radbolzen das gleiche Problem auf?
Also ich tippe dann mal auf "Fehlkauf".
Grüße,
Hobbyschrauba
hallo.
würde sagen, das die Steigung des Gewindes bei deinen neuen schrauben verkehrt ist
kannst ja mal die beiden schrauben mit den gewindegängen aneinanderlegen, dann siehst du es ja ganz genau
wie gesagt gewinde opasst meiner meinung nach
passt auch wenn uich die schrauben "gegenüber" lege und die gewinde aneinander sind
bei einem loch gings 1 umdrehung beim andern 2 beim an dern 3
also mit der gleichen rasdschtraube je nach loch unterschiedlich
mfg, thomas
kann auch keiner was zu sagen denk ich 🙁
hmpf
was mach ich jetzt
Dann ist halt nur ein bissel Grad an der Schraube😉
Ihr stellt Euch aber auch machmal an😁 *lol*
Wenn Die Gewindesteigung passt,sie lang genug ist usw.,hau sie rein😮
Kann schon mal vorkommen,das neue Schrauben etwas schwer rein gehn!
gruß
vor dir....
davor dass ich das gewinde anna achse kaputtmache und und ehhh
die schraube abbricht und eeeeeeeeeh
was weiss ich
Das will ich sehn,das DU die Schraube abreißt😁
Sorry,aber als Schlosser seh ich das sowieso immer ein bissel anders😮
gruß
Original geschrieben von Limo320
DU
woher weisst du dass ich nich so stark bin ?
naja aber dass ich da etwas zweifelnd bin die schraube reinzuballern ist klar oder ?
werde wohl morgen oder so nomma gucken
dann dat gewinde bissle saubermachen und gucken was passiert
Das weis ich net,aber weis was sone Schraube aushalten kann😁
Ok,schaus Dir nochmal in Ruhe an und entscheiden dann. Wie gesagt,wenn nicht,umtauschen!
gruß
hinten passen sie ohne probleme
vorne mti etwas nachdruck auch weiter
aber hab da kein gutes gefühl bei....
ich finds sehr merkwürdig
edit: hab hier noch 2 andere paare m12x1,5
eins passt rpbolemlos(vo nemienn winterrädern)
das andere noch aus golf 3 zeiten...da hab ich das gleiche problem wie mit den neuen jetzt...aber nen bisschen besser gehts
hmpf
