Radiowechsel beim 307 Break
Peugeot 307 3*
Hallo, ich will das Serienradio des 307 Break (das die schlechte Eigenschaft hat alle CDs zu fressen) gegen ein moderneres MP3 Radio (Blaupunkt Valencia) auswechseln. Das alte Radio hat am Lenkrad eine Fernbedienung. Nun wollte ich fragen, ob diese Fernbedienung auch mit dem neuen Autoradio zusammenpasst oder ob sie nutzlos wird.
Mfg Don
50 Antworten
Ohh, ein feines Doppel-DIN-Radio!! Was hast du gelöhnt dafür??
hallo nochmals,
danke für eure hilfe!
das radio wäre auch schon eher gelaufen, wenn ich den richtigen "an"knopf gedrückt hätte.
ich kenne es halt nur so, dass man auf den lautstärkeregler drückt, damit das radio angeht - naja.
aber nun habe ich ein anderes problemchen:
das radio geht immer nur verzögert aus, dh eigentlich nur, nachdem der eco modus am auto aktiv wird, oder ich stelle das radio normal aus. ich habe auch schon kabel getauscht, aber ohne erfolg.
vielleicht kann mir jemand helfen, der noch einen tipp hat, was man ohne große umbaumaßnahmen machen kann.
beim durchmessen lagen an allen spannungspins 12 v an - auch nachdem die zündung aus war.
wäre euch dankbar!
Geht das Radio an, sobald man die eine Tür bzw. den Kofferraum öffnet?? Wenn ja, dann liegt es an einer sogenannten Komfortleitung welche das Radio verzögert ausschaltet!
Um da abhilfe zu schaffen muss man ein Kabel trennen (ich weiss im Moment leider nicht welches), dies muss man aber mit vorsicht geniessen, eventl. könnte dadurch die gesamte Fahrzeugelektrik spinnen.
edit: habs gerade gefunden - man muss das blaue Kabel mit der Bezeichnung XE24B-1 vom schwarzen ISO Stecker trennen
Für Radio und Adapter 448€
Einbau plus Antennenadapter 19€
Original geschrieben von hcw
Hi manicmania_new....
du meinst wahrscheinlich die Datei, von der ich hier nen Screenshot gemacht habe... Nachdem ich deinen Post gelesen habe, fiel mir ein, dass ich nen Ordner mit allem möglichen Zeug habe, dass ich mal im Internet zum 307er gefunden hatte. Da war auch die Excel Tabelle dabei... 😉
Besten Gruß
Christian
hcw,
ich hab mal eben deine Tabelle studiert. Lese ich das richtig, dass man dem Radio erst mit Basteleien vom Ascher aus, klar machen muss, dass das Licht an ist?
Wenn ja, wie geht man da am besten vor? Ich persönlich brauche kein Licht im "Aschenbecher", habe aber hier gelesen, dass der Ascher in irgendeiner Form mit der Höhenverstellung der Scheinwerfer angeblich in Verbindung steht.
hi,
mein bzw. mein bruder seins erst kürzlich eingebauter JVC geht auch nicht aus. Ist der Fehler behoben als du das oben genannte kabel getrennt hast? Das radio hat immer strom bei mir allerdings nur im Eco modus schaltet er sich ab was aber kein problem ist es wieder einzuschalten. Alles ohne schlüssel also zündung wohlgemerkt.
Habe mir diesen adapter direkt von PUG gehohlt wegen der CAN bus geschichte liegt es vielleicht daran das es falsch verkabelt ist?
ibo
ps.: ist auch ein PUG 307 hdi bj.2004
