Radioantenne ?
VW T3
habe T3 Bus ohne Radio und Antenne gekauft. Bevor ich irgendeine Antenne einbaue und irgendwo Löcher in die Karosse bohre, möchte ich von euch ein paar Einbauvorschläge haben, mit der passenden Antenne dazu.
32 Antworten
am besten du kaufst dir eine Scheibenantenne mit Verstärker.
Vorteil - keine Löcher, guter Empfang.
Ich mag diese Scheibenantenne nicht. Aber das ist Geschmackssache.
Ich hab mir diese 16V Antenne für 9,- mit Verstärker geholt und werde die oben mittig einbauen.
Nachteil: Loch bohren und Himmel muss(für diese Stelle) draußen sein.
Optik finde ich besser und der Empfang ist es hoffentlich auch. Aber da oben sollen ja noch mehr Antennen wie CB-Funk und DVB-T hin.
Volkmar
Hatte die Scheibenantenne von Bosch und war damit zufrieden. Beim Wechsel der Frontscheibe gleich eine mit Scheibenantenne sowie den VW-Antennenverstärker rein und ebenfalls zufrieden. Wollte und will an meinem halt dafür nicht bohren.
Moin, am besten gefällt mir bis jetzt die kurze Stabantenne vom Schwarz Metaller. Löcher im Dach habe ich ja genug, weil dort mal ein Blaulicht saß und der Himmel kann auch bleiben, weil dort Reißverschlüsse eingenäht sind und man das Kabel irgendwie schon an der Seite rauskriegt. Muß man nur bei der Durchfahtshöhe daruf achten (Parkhaus und Parkplätze mit Balken). Ich habe ja noch Zeit darüber nachzudenken - binn aber für weitere Vorschläge immer offen und dankbar.
Bei mir waren da 4 oder 5m Kalbel bei. Reicht also locker bis zum Radio. Den Stab kann man auch abschrauben, dann bleibt nur noch der Höcker oben drauf und das sind so ca 5cm. Mit Stab werdens ca. 20cm. Die Bohrung ist 13 oder14mm.
Die Reißverschlüsse kenn ich auch. Hab nen BGS-Bus. Aber demnächst kommt da der graue Multivan-Himmel rein.
Am Besten zur Seite in den Holm über der Tür. Da ist hinten ein kleines Loch. Da rein und die A-Säule runter. Von da bis zum Radio ziehen ist ne Kleinigkeit.
Volkmar
Volkmar
ich hatte auch so eine GTI-Antenne. Empfang gut, Optik naja, 1te Tiefgarage sch...
Knackt die magische 2m-Grenze. Ich kann das nicht empfehlen.
Hab ne neue Scheibe mit Antenne und Grünkeil drin.
Mit Verstärker (Bucht: 10Eur) super Ergebnis.
Muß nur bei Gelegenheit noch den Stummel vom Dach entfernen
und die Beule rausdrücken. ;-)
Torsten
moin
wo fährst du. wo parkst du,
danach würd ich die antenne auswählen
innen oder außen
michl
habe heute eine Dachantenne gekauft und montiert. Um das Kabel zu verlegen habe ich zwei Stunden in der Kälte gestanden. Ich habe das Kabel auf der Beifahrerseite durch das Loch, was für eine Lampe vergesehen ist, durchgezogen. Dazu mußte ich noch den Griff an der A-Säule abbauen, weil ich da immer mit dem Kabel gegengestoßen bin und es nicht weiter ging. Es ist ganz schön eng in der A-Säule und es ging nicht so gut um die Ecke (Tür/Dach) rum, weil da noch andere Kabel eingezogen sind. Nun aber habe ich bin ich zufrieden.
Hast die 16V-Version genommen?
Fein. Und funktioniert gut?
Foto?
Volkmar
Foto liefer ich nach. Ist so ähnlich - nur günstiger und ohne Verstärker. Empfang ist bis jetzt gut.
habe heute Vormittag mal ein paar Bilder geschossen. 1x Antenne und 5x Außen rum.
Jetzt erstmal das Bild von der Antenne - wie gewünscht.
Und noch ein Bild von Vorne / Seite, damit ihr sehen könnt, wo rauf ich mich da eingelassen habe.
Na, das sieht doch nett aus.
Dann weiß ich schonmal worauf ich mich da demnächst einlasse.
Volkmar
Hallo Volkmar,
Volkmar
ich dachte Du hättest die Antenne schon dran, dann mach das zusammen mit dem Himmel, denn das ist ein ganz schönes geprokel bei mir gewesen.
Ich habe dazu von unten einen Kunstoffdraht zum Kabeleinziehen verwendet und dann oben das Antennenkabel mit Isolierband am Draht befestigt und langsam zurückgezogen. Bei einem Wiederstand beide Seiten hin und her bewegen, sonst löst sich der Draht vom Kabel. Viel Erfolg!
