Radio vergisst zuletzt eingestellten Sender
Hallo, hat das noch jemand? Wenn ich das Radio mehrere Tage lang nicht benutze (trotz Fahrten), vergisst das Radio den zuletzt eingestellten (Dab+) Sender und spielt beim Einschalten einen FM Sender ab.
Mein Freundlicher hat die Software ge-updated, aber das hat auch nicht geholfen - außer dass ich eine neue Navi-Software bekam.
9 Antworten
Hatte ich noch nie, auch nach mehr als einer Woche Stillstand. Hast du den Sender denn gespeichert? Es kann sein, dass er erst mit FM startet und etwas später auf DAB umstellt, wenn der Empfang entsprechend ist. Aber der Sender an sich sollte dann gleich bleiben beim Neustart. Ich hab von Anfang an die Sender als Favorit gespeichert, und er blieb immer beim Sender, den ich zuletzt an hatte
Ist nicht als Favorit gespeichert. Aber es ist der zuletzt gewählte Sender. Am nächsten Tag ist der auch noch so eingestellt. Nach drei Tagen nicht mehr. Auto steht im Freien, Empfang kein Problem.
OK, nach ein paar Tagen werden ggf. die Steuergeräte noch weiter runtergefahren um die Batterie zu schonen, und dass er sich den Sender dann nicht mehr merkt ist bestimmt suboptimal. Aber spricht etwas dagegen, wenn du dir den und ggf. ein paar andere Sender abspeicherst und schaust, ob es dann immer noch so ist?
Also, mein Fahrzeug XCeed 1,4 MJ20 behält die Sender dauerhaft - egal wie lange er steht.
"nach ein paar Tagen werden ggf. die Steuergeräte noch weiter runtergefahren"
Nein, ich fahre ja weiter - höre nur kein Radio. Ich habe BJ 2019. Habe auch den Verdacht, dass es ein Software-Problem ist. Aber wenn man bei Kia über die Webseite anfragt, wird man an den Händler verwiesen, und der hat keine Ahnung.
Update: Ich habe ein neues Entertainment-System bekommen, weil sich auf dem alten Display Blasen bildeten. Seitdem ist das Problem weg.
BJ 2019, EZ 2020. Ist schon 2 Jahre her, war gerade aus der Garantie (Entertainment-System hat nur 3 Jahre Garantie), wurde auf Kulanz getauscht.
