Radio mit 4 x 50W auf 2 x 100W
Hallo Gemeinde,
bin nun beim Umbau und steh vor einem Problem.
Hab das JVC KD-LH70R, mit 4x50W Ausgangsleistung. Möchte diese nun auf 2x100W bündeln, für meine 2 2-Wege-Systeme.
Muss ich dazu einfach je 2 Ausgänge verdrillen? Geht das überhaupt?
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!!!!
Idontcare
40 Antworten
Also erstmal hat k e i n Radio 4x50 Watt - auch wen das draufsteht , sondern max. 4x20 Watt .
Und brücken lässt sich da nix .
och, 4*23 bis 4*27Wrms habe ich schon gemessen...viele neue Radios haben sogar schon digital-amps an bord
Wie willst die Boxen überhaupt an das Radio anschließen?
Mach dir kein kopf das Radio ist schon gut!
Würde das einfach mal ausprobieren es zu koppeln...
Blödkopp! Wenn du die internen Endstufen brückst, raucht das unter Garantie ab!
Wieso erzählste so nen Scheiß, Psyco-101?
Und eine Bitte, nöl mich jetzt nicht - wie alle Anderen es machten bislang - mit PM zu...
Problem ist, wenn er es probiert ist vieleicht das Radio hin.
@ Idontcare
versuch es bitte nicht, es geht nicht
Weiter oben steht schon von fähigen und erfahrenen Leuten klipp und klar gepostet, daß man interne Radioendstufen nicht brücken darf und dann kommst du daher und behauptest "probier's trotzdem mal", was soll das? Ich mein, wir schlagen uns hier mit wirklich jeder noch so blöden Frage rum (und davon gibt's ne Menge im Laufe der Zeit), das alles unentgeltlich und nur aus dem Wunsch heraus, anderen helfen zu können. Aber wenn man schon klipp und klar sagt, daß die internen Radioenstufen schon gebrückt sind und nicht mehr gebrückt werden dürfen (von einem (!!!) RF-Gerät mal abgesehen, das das zulässt!) und keine 5min später irgend ein Noob (sorry für den Ausdruck, ist doch aber so) genau das Gegenteil behauptet, dann geh ich bald die Decke hoch! Wir bemühen uns hier immer um klangstarke, sichere und vorallem auch preislich passende Lösungen und dann sowas! Man! Ich bin stinkig ohne Ende über so eine Arroganz, da braucht man nix probieren, das ist einfach so, daß die zulässige Mindestimpendanz unterschritten wird, die Endstufen abrauchen können und keine Garantie dafür aufkommt!
Oder willst du Idontcare's Radio nach dem von dir geratenen Versuch bezahlen?
wüsste ich jetzt so auch nicht. Wenn du Box Handschuh hast, kannste ja mal versuchen die in Brücke anzuschließen 😁
Da stehts z.B. http://www.directshopper.de/jvc-kd-lh-70-r_autoradios_p
4x50W
Warum steht es da wenn es nicht so ist?
Na toll, dann hab ich maximal 15W an nem 150W 2-Wege-System... Ist bestimmt geil! 😁
Also erst mal vielen Dank! Ich sag euch... der Einbau ist streßig! Vorallem die Bitumenmatten... meine Händes sind schwarz und schmerzen! 😉
Nun gut, dann werd ichs halt erst mal normal anschließen. Wenns gar net geht muss halt schleunigst ne Endstufe her.
Also vielen Dank erst mal!
Idontcare
Da steht auch
Musikleistung 4 x 50 Watt
und nicht Sinusleistung.
Edit: Wir haben auch net mehr als maximal!!!! 25 Watt pro Kanal. Aber die gängigsten haben um die 15-20 Watt pro Kanal.
Weil das mit 14,4 V und einem Klirrfaktor gemessen wurde, der indiskutabel ist!
14,4 V kriegste unter realistischen Bedingungen im Auto nicht hin und unter solch einem Klirr hörst du keine Musik, daher ist die Wattangabe voll für'n Popo, um's mal so zu sagen!
Ist halt Kundenfang, die Radioendstufen leisten unter'm Strich alle mehr oder minder das Gleiche, hörbare Unterschiede kriegste allein anhand der unterschiedlichen Wattzahlen bei gleichen Settings nicht mehr hin (also bei aktuellen Radios, nicht bei so 4x7W Gerätchen...).
So isch des ebe :-/
Original geschrieben von tbird
och, 4*23-2*27Wrms habe ich schon gemessen...viele neue Radios haben sogar schon digital-amps an bord
Glaubst Du da hört man einen Unterschied ??
