Radio macht Batterie leer! -.-
hey leute
mein radio ist über direktstrom aus der batterie verbunden
und wenn ich denn wagen abstelle bleibt es an obwohl zündschlüssel abgezogen ist
und nun will ich es anders haben weil es nervt immer morgens an zu schieben-.-
könnt ihr mir sagen wie ich das ändern kann ohne iwie was am zündschloss zu machen
vw hat mir gesagt ich muss das kabelkappen und am zündschloss iwie anschlissen nur ichhabe nicht so viel plan davon
bitte hilft mir un versucht es mal mit normalen worten wenn ihr davon redet 😁
der steckerder ins radio kommt ist als anhang dabei^^
46 Antworten
ach und da ist ein kabel was raus hängt das ist nicht angeschlossen villt könnt ihr mir sagen was das ist
bild ist als anhang
Das Kabel ist fürn Sound.
Haste du sonst noch etwas angehängt oder so? Ich hatte mal einen fall, da schluckte die Beleuchtung der Ladedruckanzeige den ganzen Strom dauernd weg...
Original geschrieben von G0LFZW0
hast ne pm 😁
hast auch ne pm 😁
Original geschrieben von Mustang_SVT
Das Kabel ist fürn Sound.Haste du sonst noch etwas angehängt oder so? Ich hatte mal einen fall, da schluckte die Beleuchtung der Ladedruckanzeige den ganzen Strom dauernd weg...
nein habe ich nicht es ist nur das radio sonst nix 😕
hi!
ich hatte dasselbe problem bei mir... du MUSST das radio wohl über zündung schalten! das heißt, wenn du das radio über dauerplus geschaltet hast, zieht es enorm viel strom. also einfach über zündung anschließen und gut ist! 😉
gruß
hi hier ist lui80
du hast an deinem radio 1 kabel auf das du 30 (Plus von der Baterie)geben mußt
und ein weiteres kabel das du auf klemme 15 (Plus vom Zündschloß) legen mußt.
Momentan hast du auf beiden Kabeln 30 Ligen. im Golf 2 liegen normalerweise alle beiden, 30 und 15ner leitung im orginal leitungsstrang die zu deinem Radio führen.Falls nicht kanst du auch vom Zigarettenanzünder dir 15 (Zündung) Holen.
da sind Normelarweise nur 3 Kabel (31 Masse Batterie Minus )Meistens Braun;(15 + vom Zündschloß Rot Graues Kabel);und Grau Blau ist Beleuchtung des Zigarettenanzünders.
Original geschrieben von Schwarter
hast auch ne pm 😁Zitat:
hast ne pm 😁
Bekomme ich auch eine? 😉
und wenn der Radio abgehängt ist saugt der die Batterie nicht leer?
Original geschrieben von Lui80
hi hier ist lui80
hast du iwie iwas mit kfz technik gelernt?
Bekomme ich auch eine? 😉Zitat:
hast auch ne pm 😁
radio ist ausgebaut und batterie ist immer voll
radio ist angeschlossen 2 tage später batterie leer
Hmm... Ich weiß nicht wo dein Problem is. Ich hab das Radio auch mit dem Dauerplus verbunden und es geht an obwohl die Zündung aus is. Und das is auch nicht weiter schlimm, solange du das Radio ausmachst wenn du es nicht brauchst. Wenn das Radio am Dauerplus hängt und AUS is, zieht es nur "Standby-Strom" und das sind nur ein paar mA. Dürfte also eine Batterie, die in Ordnung is, nicht in 2 Tagen leersaugen. Was hast du denn für ein Radio?
Ja bin seit 13 Jahren Kfz Mechaniker
GNR1985 hat da ganz recht wenn du deinen Radio aus machst wenn du das auto abstelst dürfte nicht nach 2 tagen die Batterie leer sein
auser dein Radio hat einen zu hohen Ruhestromverbrauch
Allerdings konnen auch andere faktoren zu einer lehren Batterie führen
wie zB Kurtzstrecken ,Defekte Batterie oder Defekte Lichtmaschine
redstar
und ja ich weiß das es ein scheiß radio ist ^^
un wenn ich das bedienteil 1 nacht dran bleibt ist batterie sofort leer also die erste nacht schon und ohne bedienteil dauert es eben zwei tage^^
Ja bin seit 13 Jahren Kfz MechanikerGNR1985 hat da ganz recht wenn du deinen Radio aus machst wenn du das auto abstelst dürfte nicht nach 2 tagen die Batterie leer sein
der ruhestrom verbrauch wird es sein
batterie und lichtmaschine sind vor 2 monaten neu gekommen weil beides platt war
naja und mein wagen ist kurzstrecken geschädigt
