Radio ausbauen,aber wie ? Gibt es eine Norm ?
VW Touran 1 (1T)
Hallo ,
ich möchte gerne das VW Radio ausbauen,komme aber nicht weit....wie bekommt man denn die Blende ab?
Und dann würde ich gerne wissen ob es eine Norm bei den Radios gibt,passt da jedes ? Oder muss ich auf Abmessungen achten?
Danke ibf31
16 Antworten
Da diese Frage "wahrscheinlich" nicht zum ersten Mal gestellt wurde empfehle ich dir oben links deine Anfrage ins Suchfeld einzugeben. Du wirst sicher fündig.
Vorweg: für DIN Radios gibt es Blenden und du wirst auf Alternativen wie ein "Zenec" stoßen.
die Antwort gibt es auch im Netz: http://www.touran-24.de/forum/viewtopic.php?t=5205
P.S. Im Internet stehen alle Antworten - man muss nur die Frage wissen.......
Da fängst Du am Besten von unten an und ziehst kräftig mit den Fingernägeln. Dann arbeitest Du Dich an den Seiten nach oben und wenn Du vorsichtig bist, schaffst Du es ohne die Blende zu zerstören. 😉
Die meißten VW Radios haben die DoppelDin Norm. In den Touri passt alles rein was DDNorm hat. Für einfache Radios nach DIN Norm bräuchtest Du dann einen speziellen Rahmen.
Blende-1
Hallo, die Suche habe ich nun schon zich mal benutzt und an meinem Radio bzw. an dieser schei... blende mind. 2Std versucht ... ABER SIE GEHT KEIN BISSCHEN AB!
Habt Ihr noch einen Tipp ? Möchte ungerne viel Geld bei VW dafür lassen ... und Frau will ja auch mal selbst was schaffen ;-)
Schau mal hier vieleicht hilft dir das weiter.
http://www.vau-max.de/inside/inside_artikel/id=794/start=1
Du siehst es doch auf den Fotos. Unten anfangen und richtig ziehen. Werkzeug braucht man nicht unbedingt dazu, es geht auch mit den Fingernägeln.  Musst halt ein bisschen kräftiger ziehen. Wenn Du erst mal eine Ecke gelöst hast, geht es etwas leichter. Auch verbiegt sich die Blende stark aber das musst Du durch. 😉
Nur um Mut zu machen: Du mußt tatsächlich recht beherzt zugreifen! Trau Dich, die Blende zerbricht nicht gleich. Und die erste Klemme zu überwinden ist immer am schwersten, danach weißt Du ja, welche Kraft Du brauchst und wie es dabei "klingen" muß.
Hier ist eine Anleitung von VW für den Einbau hinterer Lautsprecher, dort steht auch, wie das Radio ausgebaut wird (gefunden beim Touran Club).
http://touran.touran-club.de/.../...uanleitung_lautsprecher_hinten.pdf
Hier gibt es sogar ein Filmchen:
http://www.handytreff.biz/...t_win.html~func~htmlserv~wkid~SEARCH.html
Danke !
Sie ist ab !:-)
So nun möchte ich ein Radio (Marke weiß ich noch nicht , wichtig ist mir die Ipod Aux Anschluss ) einbauen ...
Also ne Blende von Doppel Din auf Din 1 brauch ich und an Stecker oder Adapter auch noch was ?
Wenn JA WELCHE ??? Ectl. mit Link bitte :-)
Muss ich sonst auf noch was achten ?
Danke !
Nachtrag : zur Zeit ist das VM R... 300 mp3 drin !
erst mal - herzlichen glückwunsch...
eigentlich macht man das ja andersrum, erst klärt man (frau), was für ein radio rein soll, dann baut man (frau) das alte aus... 😁
wenn es dir nur um den ipod geht, warum nimmst du dann kein anschlusskabel für das bestehende radio??? 😕
Naja, ich will es möglichst alleine schaffen (Aus &Einbau) aber schon 2Tage für die blöde Blende brauch ... und sie vielleicht nie abgegangen wäre brauch ich kein Radio kaufen :-)
Es ist ja noch drin, nur die Blende ist ab ...
Und wo bekomm ich ein Anschlusskabel ? Welches ?
Und wo schließe ich das an ? Dazu muss ich es doch ausbauen, vorne ist kein Line in um was rein szustecken ....
vom radioausbau trennen dich jetzt noch 4 schrauben, die adapterkabel werden hinten am radio angeschlossen - idealerweise kaufst du einen satz, der den passenden stecker für dein radio hat (ich habe den anschluss im handschuhfach, da bekommt man die kabel am einfachsten hin).
ich habe mal eine ebay suche kopiert, vielleicht ist da ja was bei:
http://desc.shop.ebay.de/i.html?...
Super DANKE !!!
1Farage habe ich noch : bin auf ein Masse Kabel gestoßen, brauch ich das auch,was ist das und wo schließe ich das dann an,auch am Radio?
ja - ist besser, wenn das angeschlossen wird, ich habe das einfach an eine gehäusebefestigungsschraube gemacht (mit einer kleinen unterlegscheibe - hinten sind mehrere von den schrauben).
edit - ach ja zum ausbau des radios nehme ich als alter glaser immer ein wasserschenkel-kittmesser, das ding ist ein absolutes allzweckwerkzeug, damit ist die blende in 10 sec draussen - ohne zerstörungsrisiko:
http://www.walkron.de/out/pictures/z1/0098_z1.jpg
