R8 in weiss
habe mir jetzt auch einen R8 zugelegt. Nach S5, S3, RS4, S4 und einigen TTs musste es früher oder später dazu kommen. 😁
Habe mich für einen ibisweissen mit Carbon-sideblades und manueller Schaltung entschieden.
Ein Frage hätte ich da (bin mir nicht sicher, ob es das bereits beschriebene Geräusch beim Einlenken ist): Sobald ich das Lenkrad voll einschlage und langsam fahre, scheint das Fahrzeug irgendwie über die Vorderräder zu rutschen. Es gibt dann auch Geräusche und eine Art Vibration. Was könnte das sein bzw. ist das das Geräusch, was hier im Forum bereits behandelt wurde?
Danke euch!
21 Antworten
Hallo Andy,
ich habe das bei meinem auch. Würde mich auch mal interessieren wie das kommt. Hoffentlich kann jemand Auskunft geben.
Jennebond
Hallo Andy,
Deine Autos verfolge ich auch aufmerksam,...
ich denke du müßtest mich auch noch vom S4/ RS4 Cabrioumbau her kennen.
Habe ich bei meinem auch, die Reifen sind bei den Temperaturen sehr hart,
das Profil, ich nehme mal an, ist sehr neu, daher kommt es beim einschlagen und
losfahren zu den genanten rubbel Geräuschen. Kommt also von der Kälte und dem
Reifenprofil, müßte ab ca. 15Grad wieder weg sein,...
Gruß und alles gute mit deinem R8,...
Gruß Chris
Hallo zusammen.
Das Geräusch kommt von den Pirelli Reifen. Hat auch nichts mit der Profiltiefe zu tuen.
Wie schon gesagt, sind die bei kalten Temperaturen sehr hart.
Bei den Dunlop Reifen die wir jetzt fahren tritt dieses Geräusch übrings nicht mehr auf.
Mfg Murdoch
danke euch beiden für die Tipps - da bin ich ja beruhigt! 🙂 Die Winterreifen sind bestellt und kommen nächste Woche, vielleicht ist das Geräusch dann auch weg.
@Chris: Ich erinnere mich! Hast mal Bilder von deinem Umbau (aktueller Stand)?
Hallo Andy,
habe doch in der Zwischenzeit auch wieder ein paar
Autos gehabt, genau so wie du,... ;-)
Slk 55, S5 Suzukagrau, jetzt R8,...
Gruß Chris
Ja genauso verrückt,...
R8 habe ich seit Ende Oktober,
bin mit zufrieden, konnte ihn aber noch nicht ausfahren,...
bzw. mal richtig testen,... im Frühjahr/Sommer vielleicht,...
Das einzige was ich bemängel ist eine knarzende Verkleidung
im Motorraum bei einer gewissen Temp. etwas knarz oder scheuert
dann, sobald er warm ist bzw. wenn man ihn in der Stadt bewegt,...
Und bei dir,... wie ist ein empfinden vom RS4 zu S5 und R8?
Gruß Chris
RS4 wirkte subjektiv schneller als der S5, was einige Tests jedoch widerlegt haben. Erst ab ca. 100 km/h kann der RS4 dann wirklich punkten.
R8 fühlt sich an wie eine andere Welt. Wirkt deutlich schneller als S5 und RS4. Ein ganz anderes Feeling, einfach nur geil! 😁
Gruß Chris
Bei laufendem Motor hörst du ein Knarzen aus dem Motorraum?!? Könnte das nicht eher ein Klappern sein? Vielleicht ist eine der seitlichen Verkleidungen nicht richtig befestigt. Die jeweils sechs Schrauben kann man nur knapp eine halbe Umdrehung festziehen. Dann rasten Sie hörbar ein. Wenn eine Schraube nicht angezogen ist, könnte sie klappern. Ich würde beide Verkleidungen testweise mal abbauen und schauen (hören), ob's dann weg ist. Vielleicht klopft auch von unten ein Kabel dagegen. Zum Abziehen der Gasdruckfedern musst du die untere Klammer leicht herausziehen. Geht alles recht einfach.
Andreas
Gruß Chris
Hallo Chris,
wir hatten ja schon am 22.10 Gemeinsamkeiten festgestellt. Habe meinen R8 auch seit Oktober. Geht es Dir auch so, dass Du gerne fahren würdest es aber aufgrund der Witterung lieber lässt ?
Jennebond
Hallo Jennebond
Ja manchmal, hier im Süden schaut ab und an mal die Sonne raus,
dann schnell ins Auto und ne Runde gedreht. Winterreifen kaufe ich mir
keine. Denn im Salz und Nässe wir er eh nicht bewegt.
Ich fahre nur wenn es trocken ist. Habe meinem mit SWISSÖL versiegelt.
Da perlt alles schön ab. Ich versiegel die Autos Nebenberuflich, ist ein Hobby
von mir,...
Werde ihn heute mal wider rausholen und bewegen, Wetter sieht stabil aus,...
Gruß Christian
gut ich kann eigentlich schlecht mitreden, da ich ja keinen R8 habe, aber im Winter macht es
doch teilweise am meisten Spaß.
Ich denke ich würde ihn jeden Tag fahren.
Aber natürlich kann ich auch eueren Standpunkt verstehen.
Wolfgang
