r59 Roadster S 184 PS - HDP Tausch
MINI Roadster R59
Hallo!
Ich möchte demnächst die HDP des oben genannten Roadster'S tauschen, leider finde ich keine Präzise Anleitung -> was zu beachten ist, was für Werkzeug von nöten ist und eventuell Tipps & Tricks.
Habt Ihr vielleicht die nötigen Infos für mich ?
Welche Kleinteile sollten zusätzlich getauscht werden.
LG,
Robert
24 Antworten
Ich hab sie schon ausgetauscht. Es ist kein Problem. N14 Motor?
Wenn du die Pumpe tauschen willst, brauchst du eine neue Druckleitung, da die alte nicht mehr richtig abdichtet.
Danke für die raschen Antworten.
Nein - ist ein N18 Motor.
Habt ihr eine Teilenummer für die Druckleitung ?
Habt ihr eine Anleitung zwecks tausch ?
Vielen Dank im Voraus...
https://www.leebmann24.de/hochdruckpumpe-mini-13517592429.html
findest du alle Teile
Die neuen Schrauben der Pumpe mit 8Nm anziehen
Ok - vielen Dank - Gibts auch ne kurze Anleitung dazu ?
Sooo..
Leider bin ich nun etwas irritiert - war heute beim Händler - wollte mir die Druckleitung bestellen, nun sind wir draufgekommen das es 2 Modelle gibt:
https://www.etkbmw.com/.../13_1507
Ich habe vor ein paar Tagen die 2'tere bestellt, Motorhaube auf - dürfte die falsche sein - habe sie leider noch nicht erhalten zwecks Kontrolle.
Haben die echt beim N18 unterschiedliche genommen ?
Img-0041
Img-0041
Kannst du mal ein Foto von der alten Pumpe machen?
Hallo!
Ich habe die alte HDP noch nicht ausgebaut & die bestellte leider noch nicht erhalten.
Wenn du möchtest mach ich dir ein Bild im verbauten Zustand ?
LG
Bei mir wurde die Pumpe vorletztes Jahr von BMW auf Kulanz getauscht!
Wie alt war er denn da ?
Garantie ?
Ja, mach mal ein Foto.
Bin leider gerade nicht in der nähe des Mini's - werde so schnell wie möglich eines Posten.
Ging doch früher als gedacht.
Soooo mein bestelltes Teil ist nun angekommen.
Sieht definitiv NICHT passend aus.
Ist eine Umrüstung auf dieses Teil möglich ?
Da ich nicht der Feind meines eigenen Geldes bin und gut 800€ für die HDP doch ziemlich heftig ist.
Habt ihr ideen ?
Bzw. gab es vielleicht eine Rückholaktion ?
LG,
Robert
