Sitze tauschen
MINI Cabrio R57
Moin. Mir wurde eine Lederausstattung angeboten, die ich gerne gegen meine bestehende tauschen würde. Besteht aus den Sitzen und dem Teil am Handschuhfachdeckel. Seht Ihr Probleme, z.B. wegen der Airbags, oder kann man die einfach tauschen? Baujahr ist identisch. Danke für Eure Antworten.
3 Antworten
Wenn die Sitze wirklich vom gleichen Typ Fahrzeug sind...kein Problem. So in etwa vom gleichen Typ kann immer Potenzial haben, dass etwas nicht passt. Notfalls werden wohl Bezüge umbauen dann auch diverse dieser evtl. Probleme lösen.
Ist der Umbau aufwendig?
Ja das geht, wenn du Airbacks eingebaut hast ist alles mit Stecker versehen, die du nur umstecken musst !
