r32-felgen auf "normalem" gti
vielleicht kann mir jemand helfen.
hab mir nen 4er gti gekauft, originalzustand und möchte für den sommer die oz aristo felgen vom r32 draufmachen. ist das auf den 150 ps gti problemlos möglich oder sind umbaumaßnahmen erforderlich? oder gibts es optisch vergleichbare felgen, die keinen umbau erforden?
vielen dank für eure antworten!
viele grüße
gti-rain
28 Antworten
müsste so passen, aber die Reifen und Räder sind nicht eingetragen oder? Also musst du das abnehmen lassen!
passt auf jedenfall ohne arbeiten. n r32 ist auch nicht breiter an den kotflügeln als n normalo golf. brauchst n gutachten mit dem du die beim tüv eintragen kannst.
Moin und willkommen hier.
Das klappt ohne Probleme. Das sind auch 18" von VW. Das Gutachten ist ähnlich, da siehst du schonmal die Auflagen.
MFG GUNNAR
Er will doch die vom R32 draufmachen ... und net die vom Jubi .. die sind doch von OZ und net BBS?
oder check ich irgendwas hier net?
Ich hab die auf einem ganz normalen Golf, kein R und kein GTI... passt problemlos. Allerdings schleift es bei mir beim starken Einlenken an der Radhausinnenschale... werde im Sommer wohl Spurplatten verbauen müssen. Der R hat da eine Lenkeinschlagsbegrenzung.
Die Abnahme erfolgt übrigens nach §21 (Einzelabnahme). Es gibt von VW dafür weder Freigaben noch Gutachten. Mein Prüfer hat lediglich gesagt, daß er die Festigkeitsdaten vom R32 übernimmt und solange nix schleift (er hat wohl bei der Prüfung nicht voll eingelenkt und ist nicht über Bodenwellen gefahren) wäre das OK so.
Die ganze Sache schaut übrigens mit einem KW Variante 1 und 32cm vorne sowie 32,5cm hinten so aus:
http://venom.gnuzifer.de/albums/fotos241006/DSCN9072.jpg
Abstand Radmitte - Kotflügelkante 🙂 In mm wären das -70 vorne und -80 hinten... wenn die Angaben zur Serienhöhe in diversen Foren stimmen.
Original geschrieben von Solean
Bin bisher noch nirgendwo hängen geblieben... und sieht halt einfach gut aus 😁
Und die 18ner sind nicht zu groß für deinen 1.6er? Was fährste denn jetzt noch an VMax?
Kannst du lesen? 😕
MFG GUNNAR
Wo bekomm ich die R32 Felgen her?
Das sind doch die O.Z. Aristo! Finde die im Netz nicht!
Giebt es Alternativen die Ähnlich aussehen?
