R129 "verschluckt" sich...
Liebes SL-Forum,
mein 320er R129 BJ 1994, macht mir schon wieder Sorgen.
Seit letzter Woche hat er beim Beschleunigen sporadisch
auftretende Aussetzer.
Und das äußert sich wie folgt:
- nimmt kein Gas mehr an
- Drehzahlmesser schlägt aus
- Motor jault auf und scheint abzusterben (wechselweise)
- geht man vom Gas läuft der Motort normal weiter
Vielleicht ist es Zufall, aber es tritt eigentlich immer bei Bergauffahrten
auf. Beim letzten heftigen "Anfall" kamen die Aussetzer immer wieder.
Wir wurden langsamer, weil die Beschleunigung unterbrochen wurde.
Sobald ich mehr Gas gegeben habe, schlug die Drehzahlmessernadel
wieder stark aus.
Ein-/ zweimal konnte ich mich mit Kickdown retten. Bei einem weiteren
Mal ging auch mit "Gewalt" nichts mehr. Später hatte ich beim Abbiegen
auf eine Hauptstrasse Probleme beim Anfahren aus dem Stand.
Was kann das sein???
Besten Dank im Voraus für Eure Tips.
Tom
Original geschrieben von SL-Fan320
So: Ich habe ihn eben in die Werkstatt gebracht. Wenn ich ihn wieder habe, lasse ich Euch wissen was es war.
Falls der Fehler gefunden wird...
hmm..
Tom, die Jungs aus der Werkstatt hatten keine Vermutung, was es sein könnte?
Bei mir hat der ADAC Notdienst innerhalb 5 Minuten sagen können, was es sein könnte. Von drei Vermutungen, war dann auch eine Richtig (...Gott sei Dank).
Alfonso
11 Antworten
Hast Du mal den Motorkabelbaum inspiziert? Vielleicht ist der porös geworden und sorgt daher für die von Dir beschriebenen Probleme...
Oh nee, bitte nicht.
Habe ihn nicht inspiziert. Aber bei der letzten Inspektion bei MB war er noch in Ordnung...
Ich hatte mal was ähnliches (R129, SL320). bei mir war er das Relais für die Benzinpumpe ( --> Hinten im Kofferraum , in der nähe der Schmelzsicherungen, grüner Würfel mit einer 30 A Sicherung, Kostet ca. 20€).
Mal ging dieses Relais, mal nicht. Auf jedenfall hat mein Wagen dadurch auch sporadische "Ausfälle". gehabt.
Zum testen kann man dieses Relais "überbrücken". Aber man sollte Wissen was man tut, da dadurch permanent die Spritpumpe läuft (z.B --> auch bei einem Unfall).
Sommer57
Habe morgen einen Termin in der Werkstatt. Aber nicht beim örtlichen Mercedes-Händler!!!!!
Wenn es nur 20 € sind bin ich zufrieden.
Hallo Tom,
ich hatte mal beim 320er SL ein ähnliches Problem: Beim Gas geben ruckelt der Motor und nahm zeitweise schlecht Gas an.
Bin zum freundlichen Vertragshändler zum auslesen des Fehlerspeichers gefahren. Dort waren jede Menge Zündaussetzer registriert. Ich hatte aber bereits neue Zündkerzen und Kerzenstecker montiert. Der Mechaniker hatte dann probeweise einen neuen Luftmassenmesser eingebaut und mich auf Probefahrt geschickt. Seit dem Zeitpunkt war der Fehler weg.
Vielleicht hilfts dir?
Original geschrieben von klimakrise
Hallo Tom,ich hatte mal beim 320er SL ein ähnliches Problem: Beim Gas geben ruckelt der Motor und nahm zeitweise schlecht Gas an.
hi, und was hat er für den LMM genommen und wo im kofferraum sitzt die 30a sicherung und das relais??? danke
Original geschrieben von Daimerfahrer
hi, und was hat er für den LMM genommen und wo im kofferraum sitzt die 30a sicherung und das relais??? dankeZitat:
Hi Daimerfahrer,
du verwechselst die Beiträge.
Ich sprach vom "stottern durch ein nicht 100%ig funktionierte Benzinpumpe".
Da gibt es eine Relais hinten im Kofferraum (Würfel, Giftgrün mit einer 30A Sicherung), der dies AUCH verursachen kann (z.b. bei mir vor ca. 2 Monate).
Der Beitrag mit dem LMM ist ganz was anderes, kann aber auch Deinem Benz das Stottern beibringen :-)
Sommer57
hmm..
Alfonso
Original geschrieben von sommer57
hmm..Zitat:
Falls der Fehler gefunden wird...Tom, die Jungs aus der Werkstatt hatten keine Vermutung, was es sein könnte?
Alfonso
Hallo Alfonso,
der Wagen ist jetzt in einer freien Werkstatt. Der Inhaber besitzt selber 2 Sl.
Ich habe da etwas vertrauen, daß er was findet.
Das Problem ist einfach, daß der Fehler nicht immer auftritt sondern nur hin und wieder.
Ich kann es auch nicht provozieren.
Morgen bin ich schlauer...
Thomas
Hallo Alfonso,Zitat:
hmm..
Alfonso
Ich kann es auch nicht provozieren.Morgen bin ich schlauer...
Thomas
und? bist Du schlauer geworden?
Grüsse Alfonso
