Quietschen nach der Zündung
2-3 Wochen lang nur nach der Zündung gehört, jetzt zunehmend auch während der Fahrt. Wo liegt die Ursache?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
6 Antworten
Hmm bei den anderen auch? Bei mir erscheint nach dem Klick auf den Link das Video mit einem Button „tap to unmute“, dann läuft es mit Ton? :-/
Ich höre das Geräusch in deiner Aufnahme.
Könnte einer der Stellmotoren der Lüftungsklappen im Armaturenbrett sein. Ist auf jeden Fall nicht normal. Da kündigt sich ein Defekt an oder ist bereits schon eingetreten. Hört man dieses Geräusch auch bei manueller Änderung der Einstellungen der Klima?
Ähnliche Aufnahmen
hier bei einem Skoda
https://www.motor-talk.de/forum/quietschen-stellmotor-lueftung-t6661367.html?page=1#post56804478
und
hier bei einem Passat
https://www.motor-talk.de/forum/quietschen-stellmotor-lueftung-t6661367.html?page=1#post72039606
das Geräusch kommt von einer Klappe oder dem Stellmotor der Lüftung aus dem Inneren von Cockpit. Hatte das gleiche Geräusch bei meinem 2022iger, wurde auf Garantie getauscht. Dabei musste das komplette Cockpit ausgebaut werden.
Das Auslesen des Fehlerspeichers könnte Aufschluss darüber geben, um welchen der Stellmotoren es sich handelt.
Hi, habe das gleiche Problem, neben ständig diversen anderen.
Termin beim VW-Händler ist erst am 03.07.25.
Werde dann auch berichten.
