Querlenkerlager fest
Hallo allerseits,
mein Golf 6 GTI BJ 2010 hat ein wenig Wartungsstau, der jetzt behoben werden möchte.
Aktuell bin ich gerade dabei die Querlenker vorne zu tauschen, leider bekomme ich auf beiden Seiten die Querlenkerlager nicht ab, da die 2 kleinen Schrauben Probleme machen.
Rechts ist er zwar raus, dabei habe ich aber den Kopf von einem der beiden kleinen Bolzen abgerissen. Muss ich zwingend die Konsole ausbauen (in anderem Thread vorgeschlagen) oder wäre es auch möglich den Bolzen von unter dem Auto rauszubohren und das Gewinde danach mit einem Gewindeschneider freizuschneiden?
Auf der linken Seite merke ich nur wie es nach einer viertel Umdrehung bei den kleinen Schrauben plötzlich extrem schwergängig wird. WD40 habe ich oben schon draufgesprüht. Gibts noch Tips wie ich diese Schrauben unfallfrei rausbekomme?
Wenn ich die Konsole ausbauen sollte, habe ich da bei den Schrauben nicht das gleiche Problem, dass ich Stahl in Alu geschraubt habe und die Wahrscheinlichkeit des Fressens wieder recht hoch ist?
Danke und viele Grüße, Moritz
9 Antworten
WD40 ist m.E. ungeeignet.
Spar dir das mit dem ausbohren.
Dauert zu lange und das Ergebnis ist u.U. nicht das erwünschte.
Das mit den Schrauben ist leider ein Glücksspiel.
Hol dir die Konsole bei Amazon oder Teilehändler einfach neu - absenken ist gleich gemacht wenn du nur eine Seite lockerst
Die beiden kleinen reißen leider fast immer ab , weil es ein Alu Gewinde ist macht leider ausbohren kaum Sinn, das Gewinde zerstörst du wahrscheinlich dadurch
Angeblich hilft Zitronensäure und Korrosionsmittel wie Eis Rostlöser, hab trotzdem eine der beiden Konsolen ruiniert...
...die reißen nicht ab, wenn sie jedesmal erneuert wurden, weil die beschichtet sind. Zusätzlich schmiere ich die immer mit Waicon Nickel Antiseize ein, dann geht das geschmeidig.
Meiner war mit 16 Jahren und 150tkm noch original deshalb knack - Vorsorglich antiseize finde ich gut, wobei ich immer etwas Schiss vor Drehmoment und waicon hab - das verändert die Reibung halt
Danke für die vielen Antworten. Dann also raus mit den Konsolen.
Was genau muss ich denn dafür absenken? Hatte gehofft, dass es reicht die Schrauben der Konsole und den Stabi zu lösen, um die Konsole dann rausziehen zu können.
Das reicht - ich hab das Lenkgetriebe noch abgeschraubt
Verwende unbedingt für alles neue schrauben, sonst gammeln die anderen alle fest
Es ist auch dumm konstruiert, wären in dem Alu Gewindebuchsen, ggf. noch aus Messing, gäbe es nie Probleme aber das kostet halt.
VG
So, habe die Teile nun gewechselt. Es war tatsächlich selbst ohne Bühne nicht so schwer. Es reichte tatsächlich alle Schrauben, die in der Konsole waren zu, lösen. In der Mitte direkt unter dem Motor hatte ich mir einen Wagenheber untergestellt, um die große Trägerplatte zu stützen. Die konnte ich so kontrolliert ein paar cm herunterlassen. Etwas fummelig ist eine Schraube auf der Fahrerseite, die auf der Rückseite des Schwanenhalses der Konsole ist, sie fixiert ein Kabel oder einen Schlauch. Habe die nur mit einer kleinen Ratschte, einer 10er Nuss und einer ganz kurzen Verlängerung rausbekommen, weil man an der Stelle nahezu keinen Platz hat. Habe alles soweit wieder dran. Kann mir noch jemand die Drehmomente der einzelnen Schrauben geben?
@Aehrledikt schrieb am 27. Juli 2025 um 22:09:28 Uhr:
Kann ich dir zusenden.
Brauche dazu deine Mailadresse.(per PN)
