Q5 Ölverbrauch Öl an der Zündspule 2.0TFSI
Q5 hat einen hohen Ölverbrauch.
Ca 1,5l auf 1000km
Laufleistung 150tkm.
Am 3 und 4 Zylinder ist Öl im Zündspulenschacht.
Die Zündkerze am 4 Zylinder lässt sich nicht wirklich lösen. Also sehr schwergängig und jetzt die Angst das was kaputt geht beim lösen.
Manchmal kurze Aussetzer.
Keine Fehlereinträge Oder ähnliches.
5 Antworten
Die Ventildeckeldichtung ist undicht.
Das Öl absaugen und im Zündkerzenschacht von Zylinder 4 Rostlöser reinsprühen.
Die Zündkerze vorsichtig abwechselnd immer ein stück links und rechtsum drehen.
Bis sie leichtgängig ist.
Der Motor hat halt einen sehr schlechten Ruf (unter anderem Öl Abstreifringe) danach sieht das auch aus. Du könntest es eventuell mit einer Ölschlamm Spülung versuchen, falls das nocht hilft hilft nur eine komplette Revision
Bei 1.5liter ist es schon vorbei.
Nur eine Frage der Zeit bis dir ein Ventil abbrennt.
Wirklich nichts für ungut, aber darauf würde ich mich vorbereiten
Herzlichen Dank.
Gebrauchten Motor einbauen?
Und dann das gleiche nochmal?
Ich hab bei meinem komplett machen lassen.
Ein Atm wäre mir persönlich zu riskant.
Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
