Programmierung STG09 Byte18 wiederherstellen
ich habe ausversehen beim codieren der AHK einen Fehler gemacht und in Byte 18 Steuergerät 9 ein bit 5 programmiert. Daraufhin war dauerhaft die Nebelschlussleuchte aktiviert. Um dies wieder zu beheben habe ich den Bit wieder rausgenommen was jedoch keine Änderung brachte. Um einen reset zu versuchen programmierte ich C0 also bit 6/7 und danach wieder 00. hat soweit funktioniert und die nebelschlussleuchten waren aus und am Anhänger an wenn ich es angeschaltet habe. Nun viel mir dann aber auf das wenn das AUTO AN ist und das Licht aus hinten links die nebelschlussleuchte und das rückfahrlicht an war. Gibt es eine möglichkeit das wieder gerade zu rücken? Falls ja wie? Ich war bei SKODA und die meinten die wollen da nicht bei gehen wegen der nachrüst AHK, was in meinen augen quatsch ist weil die Kofiguration hat ja nichts mit der AHK zu tun. VCP soll helfen aber wie geht man da am besten vor? Hat wer tipps?
Danke schonmal
23 Antworten
Da kann @hadez16 bestimmt etwas zu sagen.
Welche Codierung war in deinem Byte 18 denn Original drin?
Wenn Hex 00, dann kann dir nur VCP helfen.
Ja es war 00 drin. Also nix aktiviert.
vCP kann den org. Zustand wiederherstellen?
Ja, aber VCDS nicht.
Das ist so nicht richtig. Im Gegenteil, da ist sogar eine spezielle Programmierung vorhanden. Deshalb funzt das auch nicht mit dem Wiederherstellen von HEX 00.
An sich sollte jeder Skoda Händler in der Lage sein, den zuletzt rückdokumentierten Stand einzulesen. Wäre für mich persönlich der eher einzuschlagende Weg, als übern VCP User, die ja schließlich nicht gerade reichlich vertreten sind. Ob es da Listen gibt, weiß ich aber nicht.
Wie gesagt mein Skoda Händler hier hat direkt gesagt er macht nix wen man selber ne AHK angebaut hat. War auch ziemlich sauer darüber. Hoffe das sowas nicht so teuer ist wenn man einen findet
Verstehe nicht, warum der Unfreundliche sich da so anstellt. Das gibt den doch gar nix an. Sieht halt, dass die €uronen an ihm vorbei gegangen sind.
Nach der Aktion muss natürlich die AHK wieder eingepflegt werden.
@Golfschlosser schrieb am 9. Februar 2020 um 21:42:37 Uhr:
Ja gut du musst ja dann nur in der verbauliste die AHK wieder reinnehmen oder?
Jaein wenn du hinten Parksensoren hast muss das auch codiert werden. Gab es den 2er auch schon mit elektrischer Heckklappe?
@Krumelmonster1967 schrieb am 10. Februar 2020 um 00:19:33 Uhr:
Ne meiner hat keine. Aber das Steuergerät für PDC wird doch nicht angerührt wenn die Leuchtenkonfiguration angefasst wird?
Wo kommst du denn her?
@hadez16 schrieb am 10. Februar 2020 um 05:43:40 Uhr:
Bremen
Ich habe jetzt den 2. Freundlichen angerufen, der will das auch nicht machen weil die keine Garantie für die Steuergeräte übernehmen wollen .....
https://forum.vcdspro.de/index.php?/membermap/
Da sind zwei Gewerbliche in/um Bremen. Schreib dir mal an ob sie auch VCP haben.
