programierbares Wischerrelais
Hallo...
...habe gehört das man das programierbare Wischerrelais aus dem Golf III auch in den Golf II implantieren kann?!
Brauch' ich demnach einfach nur das alte Relais (aufschrift 19) gegen das neue (99) tauschen???
Wieviel kostet das Teil?
38 Antworten
ich hab mittlerweile seit einiger zeit auch das relais 99 verbaut und es funktioniert tadellos. 😁
gruß
Also ich habe es jetzt eingebaut das zweite das erste hat sich selbst erlöst. Das zweite habe ich drin und e4s wechselt von seklbt die Zeiten zwischen dem Wischen einer ne ahnung woran das liegen kann??? er macht das auch wenn der Diesel Motor aus ist und niemand im Auto sitzt. Also kann ich doch den hebel ausschliessen oder???? jemand nen tip wo ich suchen sollte. das Relai haben wir im Passat getestet und dort lief es ein band frei.
MFG sebastian
@Patrick84: Naja da wo auf'm Steckplatz ne 11 steht (wenn man's rausnimmt).
Hm also Heckwischer ist aber glaube ich bei mir ne andere Nummer (vom Steckplatz her)... Weil 11 nach der Liste die hinten an der Verkleidung steht 11 eigentlich der Frontwischer seien sollte (?).
Ich guck später nochmal nach.
Gibts denn jemanden der in seinem 1,3er asbach alter ZE also baujahr ~86 ein 99er Relais verbastelt hat?
Nene, 11 ist bei der alten ZE der Heckwischer, die Liste in der du schaust ist die Sicherungsliste 😉 Steckt bei dir auf Platz 10 irgendwas? Das ist nämlich der Platz für den Frontwischer.
Original geschrieben von golfIIc
Und das hat die selben Stecker wie mein altes "72"er? 🙂
nein aber wie das normale 19er.
denn das ist auch das intervallrelais, und es wurde jetzt durch ein programmierbares intervallrelais ersetzt!
macht keinen sinn eins zu ersetzen, was gar nicht fürs intervall zuständig is oder?
Ah, danke 🙂 Auf 10 ist glaube ich garnichts und da könnte der Stecker auch passen... morgen mal schaun 🙂
Ach ich guck jetzt sofort :>
Aha! 🙂 So es passt! Da steckte dies kleine Ding drin 😉 *siehe Bild*
Muss nurnoch der "Plastikdummy" am Wischerarm raus.
Danke für die Hilfe 😉
die VW-Teilenummer zu dem Relais lautet 3B0 955 531 und kostet neu 34 Euro (incl. MwSt.). Falls es jemanden interessiert ...
Bei ATU gibt es unter der Bezeichnung Relais 1199 wohl etwas vergleichbares, hier konnte ich aber noch keinen Preis herausfinden.
Gruß Dirk
