Profiltiefe noch ausreichend?
hallo,
ich brauche euren Rat.
Ich habe hier mal 3 Fotos von meinem 225er Bridgestone Potenza Sommerreifen angehängt. Ist die Profiltiefe noch OK , um für diesen Sommer "sicher" unterwegs zu sein.
Sollte man schon wechseln, oder geht das noch?
Besten Dank für eure Meinung!
golfi5000
Der Gesetzgeber schreibst 1,6 mm vor, die Markierung ist noch nicht erreicht.
Wenn du unbedingt wechseln willst, dann tu dies, neue Reifen sind immer besser, aber Veranlassung dazu besteht aufgrund der Profiltiefe nicht.
95 Antworten
Hallo ,
Kann ich auf Felgen auf denen 185/65 R15 montiert waren Problemlos 185/55 R15 montieren?
Danke
HGcorsa
Montieren ja, ob du sie fahren darfst musst du vorher sehen, bei Zubehörfelgen steht das in der ABE, bei Orginalfelgen gilt die COC deines Autos
Laut Serienreifenkatalog darf ich die fahren.
Eine ABE mit zugehörigem Fabrikat hab ich zu den Felgen gefunden.
Normalerweise kann der TÜV oder eine vergleichbare Prüforganisation helfen. Die drucken dir aus, welche Größen bereits ab Werk zulässig sind.
Für einen Corsa sollte es gebrauchte Felgen und Komplettsätze wie Sand am Meer geben.
Felgen hab ich schon.
Reicht dieser Ausdruck (Bild) und die ausgedruckte ABE dann endgültig ?
Grüße HGcorsa
Das sind Felgen von Aluett.
Kriegt man bei bekannten Reifenhändlern.
ABE hab ich aus den Web.
TÜV Tabelle auch. (o.g.)
Opel Reifentabelle auch (o.g.)
Was fehlt mir noch ?
Das war meine Frage.
HGcorsa
Lass dir die KBA Nummer der Felgen geben (steht außen) und frag damit beim Tüv an, der kann dir zu eventuellen Maßnahmen Bescheid geben
Was für Papiere und Schriften braucht man generell für das Fahren von Zubehör-Felgen mit Reifen?
-ABE ist klar, kriegt man ja vom Hersteller.
-Freigabe durch Serienreifenkatalog.
Aber was noch ?
Jo, und eine ABE hat immer auch ein Gutachten dabei, wo man die zulässigen Reifengrößen und die damit eventuell verbundenen Auflagen entnehmen kann. Da steht alles drin und wenn man sich dann auch noch dran hält, ist alles in Butter 😉
Punkte und Geldstrafe, Verlust des Versicherungsschutz, eventuelle Stilllegung des Kfzs vor Ort. Kein TÜV, da erheblicher Mangel.
