Probleme Smart 450 0,6 Motor nimmt zeitweise (einige Sekunden) kein Gas an.
Moin Moin liebe Gemeinde,
ich habe einen Smart 450 vor Facelist mit dem 0,6 Liter Benzinmotor. Eigentlich konnte ich mich über Durchzug nie beklagen. So ist der Motor doch schon einmal überholt worden.
Leider habe ich seit einigen Wochen das Problem, dass der Smart ab und an kein Gas annimmt. Dieses passiert während der Fahrt.
Er nimmt dann einfach kein Gas an und wird somit einfach langsamer. Nach ein paar Sekunden hat er sich dann wieder gefangen. Dieses Problem ist nicht Drehahlabhängig.
Beim Anfahren hatte ich das auch schonmal.
Kennt irgendwer das Problem, bzw kann sich jemand vorstellen, wie man es eingrenzen kann?
Über Hilfe währe ich dankbar.
36 Antworten
So.Gestänge habe ich ausgebaut.Klappe ist leichtgängig.Hat allerdings etwas spiel,wenn man dran zieht und drückt.
Habe jetzt das Gestänge soweit geschmiert wie es ging (Eingang Druckdose).
Werde einfach mal eine neue Druckdose und Gestänge besorgen.
Im Internet findet man sicher eine Anleitung,um den Hub einzustellen.
Heute hatte ich übrigens keine Probleme.
🙂 ...dann haben wir wohl gemeinsam den Fehler gefunden. Den billigeren 🙂 🙂
Gestänge mit 2mm "Vorspannung" montieren. (Anschraubpunkt der Anlenkung des Hebelchens gechlossen 2mm rechts vom Hebel, sodass die Druckdosen-Stange bei Montage um ca. 2mm reingedrückt werden muss.)
Schau mal hier vorbei: Gelöscht
Die Jungs sind Experten was Smart angeht, habe sehr gute Erfahrungen mit der Werkstatt machen können. Muss kein Motorschaden sein, vielleicht ist da nur ein Kabel was ausgetauscht werden muss.
Viel Erfolg!
Hi, hab die selben Probleme wie bastitechnicker jedoch ohne Lampe im Kl.
Zwischechen durch nimmt er für paar Sekunden kein gas an denn zieht er ganz normal, motor wurde vor 20tk revidiert,hat jetzt 115tk
450er mit 60ps
Ist es ein bekanntes Problem und gibt es Lösungsvorschläge um den kleinen am Leben zu erhalten(:
