Probleme nach Zahriemenwechsel P0172
bei unserem Focus MK1 1,6l Bj. 2003 wurde der Zahnriemen und die Wasserpumpe gewechselt, danach ist der Motor nicht mehr rund gelaufen. Im Leerlauf "sägt" er und er hat auch etwas weniger Leistung. Direkt am nächsten Tag ging die Motorleuchte an mit Fehler P0355a, nachdem hier ein Lamdasondenstecker geprüft wurde und der Fehler gelöscht wurde ging am Tag drauf die Leuchte wieder an mit dem Fehler P0172. Die Werkstatt hat inzwischen einiges versucht (Lambdasonde gewechselt, Drosselklappe und Kat überprüft, Leerlaufregler neu, Dichtungen gewechselt) und außerdem mehrmals die Nockenwellenstellung überprüft, zuletzt auch mit Ford Nockenwellenlineal. Hat alles nichts genutzt und jetzt ist man ratlos. Hat hier vielleicht jemand eine Idee? Bin für jeden Ratschlag dankbar.
31 Antworten
Puuuh....das sind natürlich ernsthafte Probleme, die ein Zahnriemenwechsel so zu bewirken scheint. 🙄
Original geschrieben von blackleaf87
was hast du dafür gezahlt bei ford wenn ich fragen darf
die Reperatur bei Ford hat mit auswechseln von verußten Zündkerzen ungefähr 300€ gekostet
