Probleme nach Bremsflüssigkeitswechsel
Hallo Zusammen,
habe aufgrund des günstigen Montag Angebotes bei ATU meine Bremsflüssigkeit Wechseln lassen. Jetzt habe ich folgende Probleme:
- beim bremsen War zunächst ein klackerndes Geräusch
- dann auch beim Fahren ein Schleifen hinten zu hören
- jetzt Bremsflüssigkeit unter Minimum und ABS Lampe lechte
Wagen ist jetzt wieder dort. Der filialleiter meinte ABS hätte nichts mit der Bremsflüssigkeit zu tun. Bei dem zeitlichen Zusammenhang halte ich das für doch sehr seltsam...
Habt ihr Ideen?
11 Antworten
Bremsflüssigkeit hat tatsächlich nichts mit dem ABS zu tun .....aber, man kann beim entlüften Bremsflüssigkeit über den Sensor und das Kabel laufen lassen.
Oder mit dem Schlüssel mal am Kabel einhängen ....
Wenn du Pech hast, zerstören die D..... dir auch den Hauptbremszylinder !
Hey danke,
Also eben mit denen telefoniert. Sie meinen
- Bremsflüssigkeit sei alles in Ordnung, sie sei halt etwas nachgesackt, hätten sie noch nachgefüllt jetzt. Undicht sei nichts. Kann das sein dass die "nachsackt"?
- das Geräusch käme von Rost an der hinterachse. Die Bremsbeläge seien schon recht weit runter und degal sei der brems Sattel sehr nah an den scheiben?
- ABS sei vorne links ein Kabel defekt. Man müsse aber gleich das ganze Modul tauschen.
Meine Fragen mit was muss ich rechnen für bremsenBelag und Scheiben hinten? Welche würdet ihr nehmen? Denke darüber nach die zu kaufen und dann irgendwo montieren zu lassen. Kennt wer ne gute günstige Werkstatt in frankfurt
- ABS kann man nicht das Kabel flicken ? Was würde neues Modul kosten?
Überlege ob sich die ganzen Reparaturen überhaupt lohnen. Der Wagen schluckt auch noch ordentlich öl, ein fensterheber ist defekt, tachogeber geht nur sporadisch (vermutlich vss sensor ) .
Was meint ihr?
Wenn vor der Reparatur nichts defekt war und hinterher das Kabel vom Sensor ist eigentlich klar was da passiert ist nur bezahlen darf es der Kunde.
Den Sensor kannst auch gesondert organisieren - evtl. was gebrauchtes von Ebay. Der ist mit einer Schraube gesichert und das Kabel hat hinten auch den Stecker (muss also nichts am Kabel groß verlegt werden), von daher eigentlich relativ einfach (nur die kleine Schraube ist bei mir auf beiden Seiten abgerissen, die hält nur sehr wenige Nm (meine es sind 9Nm) aus.
Feinmotoriker habe ich bei ATU (sind schon >10 Jahre her) nicht erlebt. Bremsbelag kannst ja selber schauen wieviel da noch über ist (die erzählten mir damals auch immer das ich schon bald auf Metall fahre - war dann beim Austausch dabei, zu den alten und neuen gab es kaum einen Unterschied von der Belagstärke, naja ich war jung und hatte das Geld eigentlich nicht über, aber was will man da schon machen 😉
Hallo Zusammen,
habe jetzt mal ein wenig geschaut. Meint Ihr ich kann das mit "Billigteilen" wieder reparieren. Bei der Zündspule habe ich mit so einer ATP Billigspule beste Erfahrung gemacht. Kerzen hatte ich nach Euren Tipps Original Ford genommen. Jetzt weiß ich nicht wo ich bei den folgenden Sachen zu billig greifen kann. Hab an folgendes gedacht.
ABS:15,99 €
http://www.ebay.de/.../390910786338?hash=item5b04193b22
Kann man beim ABS guten Gewissens billig nehmen?
Geschwindigkeitssensor: 16,90
http://www.ebay.de/.../371148970755?hash=item566a33db03
oder original aus England? mit diesem Clip gleich
http://www.ebay.de/.../321815005919?hash=item4aedab4adf
Bremsen: hier bin ich am unsichersten ob ich billig nehmen kann. Diese ganz billigen No-Name Dinger ziehe ich nicht in betracht, aber vielleich gingen folgende:
Meine Favoriten sind Barum oder ATE, erscheinen mir irgendwie nur etwas günstig. Nicht das das Fälschungen sind? Sind doch eigentlich gute Marken oder?
Barum: 49,70
http://www.ebay.de/.../251735214988?fits=Year%3A1999|Make%3AFord|Model%3AFocus|Platform%3ADAW%2C+DBW|Type%3A1.4+16V&hash=item3a9c968b8c
ATE: 61,99
http://www.ebay.de/.../181832853687?fits=Year%3A1999|Make%3AFord|Model%3AFocus|Platform%3ADAW%2C+DBW|Type%3A1.4+16V&hash=item2a561528b7
Ford Original: 93,50
http://www.ebay.de/.../190589711996?hash=item2c6008367c
MEYLE: 54,90
http://www.ebay.de/.../201341096003?hash=item2ee0dd5043
Zimmermann: 74,23
http://www.ebay.de/.../291517157665?hash=item43dfc6d121
Textar: 65,90
http://www.ebay.de/.../400305585030?fits=Year%3A1999|Make%3AFord|Model%3AFocus|Platform%3ADAW%2C+DBW|Type%3A1.4+16V&hash=item5d34127b86
Ich hoffe ich frag hier nicht zu viel. Bin sehr dankbar für jede Hilfe!!!
Wenn jetzt noch jemand ne Werkstatt in Frankfurt kennt, die se günstig einbaut... das wäre perfekt.
Danke und Gruß
- VSS hatte ich den billigen, da fehlt der Splint (der sollte aber beim Ausbau überleben) und die Sicherungsklammer (ich hatte meine wieder drangelötet, eigentlich nur als Provisorium hält aber bis heute). Evtl. bekommst Du auch die Klammer irgendwie ohne zu viel Schaden runter ... Sonst bei Ford nachfragen ob die Splint und/oder Klammer davon einzeln verkaufen und was das kostet (5 EUR ? ist ein Anruf + die Fahrtkosten ...), oder direkt mit dem Zeug bestellen.
Kannst ja jetzt schonmal WD 40 um den Sensor sprühen, dann kann das evtl. schon was wirken. Werkstatt sollte kein Grobmotoriker dran gehen, das Teil ist was heikel. Aceton könnte auch um den Sonsor um die Gummidichtung aufzulösen (evtl. dem Werkstattmann die Tipps hier aus den Forenbeiträgen nennen).
- ABS Sensor würde ich auch sagen, entweder funktioniert er oder nicht, daher sollte es das Billige tun. Aus-Einbau ist ja simpel, sofern die Schraube einem beim lösen nicht abreist - die ist mit 6 oder 9Nm festgezogen und hält auch nicht wirklich was aus beim rausdrehen. Bei wir war die aber mit dem Achsstummel hinten eine Einheit. Gewinde kann man da aber drehen, sonst neuer Achsstummel (kostet 16-18 EUR, Original irgendwas > 200 ...). Evtl. die Schraube schonmal als Ersatz von Ford holen (oder Schraubenfachmarkt).
- Bremsensatz für vorne hatte ich von Mapco gekauft (war Preisfehler für 1EUR), da habe ich nicht lange überlegt. Kostet sonst so um die 40-50 EUR. Die Teile sind gut, würde ich bedenkenlos wieder nehmen. Allerdings kann man bei den Billigvertrieblern nicht bei allen Ersatzteilen sagen das die gut sind, hatte von Mapco die Korbmuttern für die Hinterachse, die sind auf beiden Seiten beim Anziehen kaputt gegangen, das hat mich etliche Stunden gekostet, die wieder rauszubekommen. Von daher, wenn der Preisunterschied nicht zu groß ist, würde ich eher den "guten" Marken vertrauen (Meyle, Ford Original hatte für vorne bei Ebay was um die 70 EUR gekostet - such nochmal danach das müsste für hinten ja billiger gehen, ...).
Danke schon mal. Mapco hätte ja auch eine Filiale in Frankfurt, das wäre praktisch. Aber ATE und Barum wären doch richtige Marken. Wenn das echt Originale wären, sind die doch sicher besser. Was meint ihr.
Habe nochmal unter die Haupe geguckt, am Luftfilter ist es ziemlich feucht/ölig. Haben die mir etwas da die Bremsflüssigkeit drüber geschüttet... Oder was kann das sein. Anbei mal ein Foto.
Das ist doch die Motor-etlüftung die in den Luftfilterkassten geht. Kasten öffnen, filter entnehmen, darunter in der Ecke befindet sich ein kleiner Schwamm, den kannst du rausnehmen und auswaschen.
Danke Aser22, der Schwamm war sowas von voll mit Öl, da lagst du genau richtig. Auswaschen kann man den kaum noch, der löst sich schon langsam auf. Habe neuen Filter mit Schwamm bestellt und gleich nen neuen Pollenfilter mit, der sah auch schon schlimm aus.
ABS Sensor und VSS habe ich bestellt. Hat noch jemand einen Tipp zu den Bremsen? Jetzt kam dieses Geräusch auch wieder, hinten lauten knacken. Habe jetzt ziemlich das Radlager wieder im Verdacht. Wenn ich hinten links ab Rad ruckel, hat es ziemlich Spiel. Ich würde dann gleich Bremsen und Radlager zusammen auswechseln lassen. Also bräuchte ich dringend einen Tipp, ob ich die billigen bremsen bei ebay mit gutem Gewissen kaufen kann?
1000Dank
Über was für einen Preisunterschied reden wir denn? Ich würde nur sparen, wenn es sich auch lohnt. Bei Bremsen lieber beim Bewährten bleiben, wenn der Presunterschied nicht erheblich ist.
JA da gibt es eben große 'Unterschiede. Ich tendiere ja zu diesen hier:
http://www.ebay.de/.../291150507784
Was meint ihr?
